Introduction
Le Toshiba A105-S4074 est équipé d’un ventilateur interne situé au-dessus du processeur pour le refroidir ; s’il y a des problèmes avec le ventilateur, l’ordinateur portable peut surchauffer et s’arrêter. Si son remplacement est nécessaire, ces instructions faciles à suivre vous guideront tout au long de cette opération.
Ce dont vous avez besoin
Faites glisser les deux loquets gauches et droits d’éjection de la batterie en les éloignant du centre de l’ordinateur portable.
Tout en maintenant le loquet d’éjection de gauche, faites glisser la batterie vers vous à l’aide de votre main droite.
Retirez complètement la batterie de l’ordinateur portable.
Orientez l’ordinateur portable de sorte qu’il soit à l'endroit, avec l’écran face à vous.
Ouvrez l’ordinateur portable complètement de sorte que l’écran soit orienté horizontalement avec le châssis.
À l’aide d’un outil d’ouverture en plastique iFixit, détachez le cache gauche le long de la partie supérieure de la plaque qui relie la charnière du grand écran.
À l’aide d’un outil d’ouverture en plastique, détachez le cache droit le long de la partie supérieure de la plaque qui relie la charnière du grand écran.
Faites levier et retirez la plaque au-dessus du clavier.
Orientez l’ordinateur portable de sorte que les deux vis qui maintiennent le clavier à l’ordinateur portable soit visible.
Dévissez la vis gauche de 3,0 mm qui maintient le clavier à l’ordinateur portable à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
Dévissez la vis droite de 3,0 mm qui maintient le clavier à l’ordinateur portable l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
Débranchez délicatement les câbles d’antennes noirs et blancs qui vont du grand écran vers la carte réseau Wi-Fi Intel® Pro/Wireless 3945ABG sur la carte mère en soulevant les connecteurs coaxiaux avec vos doigts.
Sortez les câbles noirs et blancs du guide de câbles au niveau de la moitié inférieure de l’ordinateur portable.
Dévissez les deux vis de 4,0 mm de la charnière gauche située à la base du grand écran à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 1.
Dévissez les deux vis de 4,0 mm de la charnière droite située la base du grand écran à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 1
Débranchez délicatement le câble vidéo qui relie l’écran à la carte mère.
Orientez l’ordinateur de sorte que l’écran soit tourné vers l’extérieur, et dévissez les vis de 5,0 mm à l’arrière de la charnière gauche à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 1.
Retournez l’ordinateur de sorte que l’écran soit face à vous, et dévissez les vis de 5,0 mm à l’arrière de la charnière droite à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 1.
Retirez l’écran et mettez-le de côté.
Retournez l’ordinateur portable de sorte que le compartiment de la batterie soit éloigné de vous.
Retirez les quinze vis (B6) de 6,0 mm sous l’ordinateur portable à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 1.
Retirez les deux vis (F4) de 5,0 mm sous l’ordinateur portable à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 1.
À l’aide d’un outil d’ouverture en plastique, faites délicatement les vis sur la partie supérieure du boîtier de l’ordinateur portable pour la séparer de la partie inférieure du boîtier.
Faites glisser lentement l'outil le long des bords du boîtier jusqu’à ce que les deux pièces soient complètement séparés l’une de l’autre.
Séparez la partie supérieure du boîtier de la partie inférieure du boîtier avec vos mains
Une fois l’ordinateur portable ouvert, vous devriez pouvoir accéder au ventilateur du CPU.
Retirez les deux vis de 3,0 mm de chaque côté du ventilateur à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
Débranchez délicatement le câble d’alimentation du ventilateur en tirant sur la petite prise blanche (avec les câbles oranges et rouges).
Soulevez lentement et faites glisser le ventilateur en l’éloignant du dissipateur (du CPU) et de l’arrière de l’ordinateur portable.
Pour remonter votre appareil après avoir remplacé le ventilateur, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
