Aller au contenu principal
Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C55-A5300
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C55-A5300, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C55-A5300, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C55-A5300, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Une fois l’ordinateur portable éteint, retournez-le.
    • La batterie est située près des charnières de l’écran.
    • Déplacez complètement vers la gauche le bouton de verrouillage situé directement du côté droit au-dessus de la batterie. Il restera enclenché.
  2. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C55-A5300: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C55-A5300: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C55-A5300: étape 2, image 3 de 3
    • Faites glisser vers la droite le bouton identique au premier qui était du côté droit au-dessus du pack de batterie. Celui-ci est monté sur ressort, alors maintenez-le.
    • Insérez un outil ou votre la dans l’encoche juste au-dessus du centre du pack de batterie, et sortez le pack de batterie de l’appareil.
  3. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C55-A5300, Disque dur: étape 3, image 1 de 1
    • Dévissez la vis du cache qui protège le disque dur.
  4. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C55-A5300: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour retirer le cache.
  5. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C55-A5300: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la vis près du disque dur à l’aide d’un tournevis PH1.
  6. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C55-A5300: étape 6, image 1 de 1
    • Tirez sur la languette argentée qui dépasse du disque dur pour le retirer.
  7. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C55-A5300, Ventilateur: étape 7, image 1 de 1
    • À l’aide d’un tournevis PH1, retirez les vis restantes de la partie inférieure du boîtier de l’ordinateur portable.
  8. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C55-A5300: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez un spudger en nylon ou un outil d’ouverture en plastique pour détacher prudemment les deux parties du boîtier afin de retirez la partie inférieure du boîtier de l’ordinateur portable.
  9. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C55-A5300: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C55-A5300: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez les 2 vis qui maintiennent le ventilateur.
  10. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C55-A5300: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C55-A5300: étape 10, image 2 de 2
    • Débranchez le câble multicolore qui relie le ventilateur à la carte mère et retirez le ventilateur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
David Burleson
Membre depuis le 09/09/18
391 Réputation
4 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 11
Total : 390
