Introduction
Le ventilateur de votre Toshiba Satellite C55D peut tomber en panne à un moment ou à un autre. Lorsque l’appareil s’éteint régulièrement en raison d’une surchauffe, ou qu’il indique que le ventilateur fonctionne mal. Ce document fournira un tutoriel étape par étape pour remplacer le ventilateur.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l’ordinateur portable de sorte que la batterie soit orientée vers le haut.
Retirez les deux vis cruciformes de 7 mm qui maintiennent la batterie.
Retirez les treize vis cruciformes n° 1 de 7 mm de la partie inférieure du boîtier.
En commençant par le centre, insérez un spudger dans l’interstice entre la partie inférieure du boîtier et le clavier puis faites levier vers le haut.
Faites glisser délicatement le spudger le long du périmètre de l’appareil et faites levier tout autour du boîtier pour détacher les six clips.
Retirez les trois vis à tête cruciformes de 7 mm en les dévissant dans le sens antihoraire.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
