Aller au contenu principal
Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C655D-S5084
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C655D-S5084, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l’appareil à l’envers. Assurez-vous que le compartiment de la batterie est placé au plus proche de vous.
    • Déverrouillez le côté droit de la batterie.
  2. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C655D-S5084: étape 2, image 1 de 1
    • Déverrouillez le côté gauche du compartiment de la batterie en poussant et en maintenant le bouton.
    • Retirez la batterie.
  3. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C655D-S5084, Disque dur: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C655D-S5084, Disque dur: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez la vis (F5) de 5,5 mm à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
    • Retirez le cache en plastique.
    • La vis peut être captive du cache en plastique. Si c’est le cas, dévissez-la simplement, retirez le cache et passez à l’étape suivante.
  4. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C655D-S5084: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la vis de 2,5 mm (F3) à l’intérieur du compartiment du disque dur à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 1.
    • La vis est située au niveau de la petite extrémité métallique du disque dur.
  5. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C655D-S5084: étape 5, image 1 de 1
    • Faites glisser la grande extrémité métallique du disque dur en l’éloignant de son point de fixation.
    • Avec le compartiment de la batterie à votre gauche, utilisez votre pouce pour faire glisser l’extrémité du disque dur vers vous.
  6. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C655D-S5084: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez l’extrémité métallique du disque dur pour le retirer complètement.
    • Ne soulevez pas tant que le disque dur n’est pas complètement débranché de son connecteur, car vous risqueriez d’endommager l’ordinateur.
  7. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C655D-S5084, Lecteur CD/DVD: étape 7, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable et retirez la vis « F3 » de 2,5 mm à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 1.
  8. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C655D-S5084: étape 8, image 1 de 1
    • Cette étape est montrée après avoir orienté l’appareil de 90 degrés de sorte que le lecteur CD soit le plus proche de vous.
    • Calez un outil d’ouverture en plastique entre l’ordinateur portable et le lecteur CD.
    • Sortez délicatement le lecteur CD.
  9. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C655D-S5084: étape 9, image 1 de 1
    • Prudemment, retirez complètement le lecteur CD en le tirant avec vos mains.
    • Le lecteur de CD devrait venir facilement en forçant peu. Si vous rencontrez une résistance, revérifiez si la vis « F3 » de 2,5 mm est complètement retirée.
  10. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C655D-S5084, Ventilateur: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C655D-S5084, Ventilateur: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez la vis (F5) de 5,5 mm avec un tournevis cruciforme n° 1.
  11. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C655D-S5084: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis (F6) de 6,0 mm avec le tournevis cruciforme n° 1.
  12. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C655D-S5084: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez les quatorze vis (F6) de 6,0 mm à l’arrière de la partie inférieure du boitier à l’aide du tournevis cruciforme n° 1.
  13. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C655D-S5084: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis (F6) de 6,0 mm qui se trouvent sous la batterie.
  14. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C655D-S5084: étape 14, image 1 de 1
    • Détachez les trois clips sous la batterie, à l’aide d’un outil d’ouverture.
  15. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C655D-S5084: étape 15, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 2,0 mm sous le lecteur CD-Rom, avec le tournevis cruciforme n° 1.
    • Détachez les deux clips à l’aide du tournevis cruciforme n° 1 et de l’outil d’ouverture en plastique.
  16. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C655D-S5084: étape 16, image 1 de 1
    • Détachez tous les clips internes en faisant passer l’outil d’ouverture le long des bords du boitier de la carte-mère.
  17. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C655D-S5084: étape 17, image 1 de 1
    • Soulevez le clapet de verrouillage blanc qui maintient la nappe en place.
    • Un petit outil peut être nécessaire pour l’atteindre.
  18. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C655D-S5084: étape 18, image 1 de 1
    • Débranchez la large nappe noire de la même façon que pour l’étape précédente.
    • Débranchez tous les autres câbles.
  19. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C655D-S5084: étape 19, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur blanc et tirant dessus fermement.
  20. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C655D-S5084: étape 20, image 1 de 1
    • Débranchez l’autre connecteur blanc de la même façon que pour l’étape précédente.
  21. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C655D-S5084: étape 21, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis de 2,0 mm qui maintiennent le ventilateur en place.
  22. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C655D-S5084: étape 22, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur blanc qui est relié au ventilateur.
    • Retirez le ventilateur et nettoyez-le.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Shelby Kunz
Membre depuis le 04/19/13
69 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 2-20, Maness Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 2-20, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S2G20
4 membres
15 tutoriels rédigés
2 commentaires
Excellent description and very precise. I also upgraded to dual Wifi/ Bluetooth (easy to obtain now, lol). Thanks again!
Robert Mackey - Réponse
HDD does not actually need to be removed to replace the fan (Steps 3-6) and can stay where it is.
Steps 17-20 can be completed much easier by removing the keyboard first.
Remove the plastic trim across the top of the keyboard.
Remove the 4 screws the trim covers.
Lift the keyboard carefully from the top, there are only tabs holding the bottom of the keyboards which the keyboard slides out from.
This makes it easy to get to the 4 cables shown in steps 17-20 for removal and reinstallation.
I will edit the guide once I've sorted the photos later today.
psycholurch - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 28
Total : 8,034
