Introduction
Est-ce que votre Toshiba Satellite P55W-C5200X fait des bruits étranges ou chauffe fort ? Si oui, alors il y a un problème avec votre ventilateur. L’une des raisons peut être que quelque chose est bloqué ou frotte contre l’hélice, ou votre ventilateur à accumuler de la poussière. Mais il peut aussi s’agir d’un problème plus grave comme un ventilateur défectueux qui doit être remplacé immédiatement.
Il est recommandé d’examiner le ventilateur, afin de vérifier si son remplacement est nécessaire. Il n’y a pas de risque particulier, mais il est recommandé d’éteindre l’appareil et de retirer la batterie avant de travailler sur ces composants.
Les outils nécessaires pour vérifier et/ou remplacer le ventilateur sont listés ci-dessous.
Ce tutoriel montrera aux utilisateurs d’un Toshiba Satellite P55W-C5200X comment remplacer un ventilateur défaillant.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez le tournevis cruciforme n° 00 pour retirer les dix vis de 4,0 mm situés sous l’ordinateur portable.
Retirez les deux vis de 4,0 mm à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 00.
Retirez les quatre vis de 2,0 mm à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
