Aller au contenu principal
Remplacement du ventilateur du Xbox One X Project Scorpio Edition
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur du Xbox One X Project Scorpio Edition, Boîtier externe: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Xbox One X Project Scorpio Edition, Boîtier externe: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Torx T9 pour retirer la vis de 13 mm située sous et à gauche de l'entrée d'alimentation.
  2. Remplacement du ventilateur du Xbox One X Project Scorpio Edition: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Xbox One X Project Scorpio Edition: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Xbox One X Project Scorpio Edition: étape 2, image 3 de 3
    • À l'aide de pincettes de précision, retirez la languette de la vis située du côté opposé de la boîte.
    • Utilisez un tournevis Torx T9 pour retirer la vis de 13 mm révélée sous la languette.
  3. Remplacement du ventilateur du Xbox One X Project Scorpio Edition: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Xbox One X Project Scorpio Edition: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Xbox One X Project Scorpio Edition: étape 3, image 3 de 3
    • Orientez le boîtier de sorte que l'avant de la Xbox (le côté avec le bouton d'alimentation) soit face à vous.
    • Retirez le haut du boîtier en le faisant glisser vers vous.
  4. Remplacement du ventilateur du Xbox One X Project Scorpio Edition: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Xbox One X Project Scorpio Edition: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Xbox One X Project Scorpio Edition: étape 4, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis Torx T9, retirez les deux vis argentées de 15 mm qui maintiennent une carte de circuit imprimé / un panneau sur le côté du boîtier métallique intérieur.
    • À l'aide du même tournevis, retirez la vis noire de 9 mm située plus loin à droite sur le même circuit imprimé / panneau.
  5. Remplacement du ventilateur du Xbox One X Project Scorpio Edition: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Xbox One X Project Scorpio Edition: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez le panneau dévissé sur le côté de l'appareil en le tirant vers vous.
    • Faites attention au connecteur, car il est fragile.
  6. Remplacement du ventilateur du Xbox One X Project Scorpio Edition: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Xbox One X Project Scorpio Edition: étape 6, image 2 de 2
    • Tirez le bord supérieur de la pince blanche vers le bas, puis retirez le connecteur blanc du panneau disloqué à l'aide d'une pince de précision.
    • Ne forcez pas le connecteur car il est fragile. Remuer peut être nécessaire.
  7. Remplacement du ventilateur du Xbox One X Project Scorpio Edition: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Xbox One X Project Scorpio Edition: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Xbox One X Project Scorpio Edition: étape 7, image 3 de 3
    • Au sommet de l'appareil, dans le coin situé directement au-dessus du connecteur blanc, se trouve une plaque ovale maintenue en place par deux vis.
    • Retirez les deux vis de 7 mm avec un tournevis Torx T9.
    • Soulevez la plaque détachée sur le côté.
    • La plaque est toujours connectée à l'appareil.
  8. Remplacement du ventilateur du Xbox One X Project Scorpio Edition: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Xbox One X Project Scorpio Edition: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Torx T9 pour retirer les six vis de 47 mm de long, qui fixent la partie inférieure du boîtier extérieur.
  9. Remplacement du ventilateur du Xbox One X Project Scorpio Edition: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Xbox One X Project Scorpio Edition: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Xbox One X Project Scorpio Edition: étape 9, image 3 de 3
    • Tournez la Xbox, de sorte que le bas de l'affaire est sur le dessus.
    • Soulevez le bas du boîtier de la Xbox en le tirant vers le haut et vers vous.
  10. Remplacement du ventilateur du Xbox One X Project Scorpio Edition, Lecteur BD-ROM: étape 10, image 1 de 1
    • Retournez à nouveau le périphérique, de sorte que le haut soit tourné vers le haut.
    • Retirez les 4 vis 11 mm les plus petites dans le coin inférieur gauche du boîtier en métal à l’aide d’un tournevis Torx T9.
  11. Remplacement du ventilateur du Xbox One X Project Scorpio Edition: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Xbox One X Project Scorpio Edition: étape 11, image 2 de 2
    • Retournez à nouveau le périphérique, de sorte que le bas soit dirigé vers le haut.
    • À l'aide d'un tournevis Torx T9, retirez les deux vis situées de part et d'autre du boîtier en métal. L'un se trouve près de l'évent du ventilateur et l'autre, près de l'évent du bloc d'alimentation.
    • La vis de gauche mesure 11 mm et la vis de droite mesure 7,5 mm.
  12. Remplacement du ventilateur du Xbox One X Project Scorpio Edition: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Xbox One X Project Scorpio Edition: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Xbox One X Project Scorpio Edition: étape 12, image 3 de 3
    • Retirez le boîtier en métal en le tirant vers le haut pour révéler les composants intérieurs de l'appareil.
  13. Remplacement du ventilateur du Xbox One X Project Scorpio Edition: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Xbox One X Project Scorpio Edition: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Xbox One X Project Scorpio Edition: étape 13, image 3 de 3
    • Soulevez et faites pivoter le lecteur BD pour révéler les fils qui le relient à la carte mère.
  14. Remplacement du ventilateur du Xbox One X Project Scorpio Edition: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Xbox One X Project Scorpio Edition: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Xbox One X Project Scorpio Edition: étape 14, image 3 de 3
    • À l’aide de vos doigts, débranchez délicatement les deux faisceaux de fils reliant le lecteur à la carte mère.
    • Alternativement, vous pouvez déconnecter les fils des connecteurs côté lecteur. C'est encore plus facile si vous n'avez pas enlevé le bloc d'alimentation.
    • Le lecteur BD doit maintenant être complètement détaché du reste de l'appareil et peut être mis de côté.
  15. Remplacement du ventilateur du Xbox One X Project Scorpio Edition, Enlever les vis qui fixent le disque dur: étape 15, image 1 de 1
    • Retournez la console.
    • Le lecteur de disque n'est maintenu en place que par 2 câbles de connexion. Veillez à tenir le lecteur de disque quand vous retournez la console afin d'éviter de l'endommager.
    • Utilisez un tournevis Torx T10 pour enlever les 4 vis de 11,4 mm, qui fixent le disque dur au châssis métallique de la console.
    • Puis, retournez une nouvelle fois votre console.
  16. Remplacement du ventilateur du Xbox One X Project Scorpio Edition, Déplacer le lecteur de disque: étape 16, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Xbox One X Project Scorpio Edition, Déplacer le lecteur de disque: étape 16, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Xbox One X Project Scorpio Edition, Déplacer le lecteur de disque: étape 16, image 3 de 3
    • Soulever le lecteur de disque jusqu'à ce que la languette en métal se décroche du bloc d'alimentation.
    • Retournez le lecteur de disque et posez-le sur le bloc d'alimentation. Il devrait faire face aux côté opposé de son emplacement précédent.
    • Le lecteur de disque est directement branché à la carte mère. Évitez de tirer et de tordre les câbles plus que nécessaire pour éviter tout dommage.
  17. Remplacement du ventilateur du Xbox One X Project Scorpio Edition, Débrancher le faisceau de câbles: étape 17, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Xbox One X Project Scorpio Edition, Débrancher le faisceau de câbles: étape 17, image 2 de 2
    • Débranchez le faisceau de câbles qui relie le disque dur à la carte mère en le tirant vers le haut.
  18. Remplacement du ventilateur du Xbox One X Project Scorpio Edition, Débrancher le câble SATA: étape 18, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Xbox One X Project Scorpio Edition, Débrancher le câble SATA: étape 18, image 2 de 2
    • Débranchez le câble SATA qui relie le disque dur à la carte mère en le tirant vers le haut.
  19. Remplacement du ventilateur du Xbox One X Project Scorpio Edition, Retirer le disque dur: étape 19, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Xbox One X Project Scorpio Edition, Retirer le disque dur: étape 19, image 2 de 2
    • Soulevez le module du disque dur hors du boîtier métallique.
    • Quand vous déplacez le disque dur, veillez à le saisir pas les côtés pour éviter tout dommage.
  20. Remplacement du ventilateur du Xbox One X Project Scorpio Edition, Démonter le support: étape 20, image 1 de 1
    • Retournez le disque dur pour que le support en plastique soit face vers le haut.
    • Utilisez un tournevis Torx T10 pour enlever les 4 vis de 8,6 mm qui fixent le support au disque dur.
  21. Remplacement du ventilateur du Xbox One X Project Scorpio Edition: étape 21, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Xbox One X Project Scorpio Edition: étape 21, image 2 de 2
    • Enlevez le support du disque dur.
  22. Remplacement du ventilateur du Xbox One X Project Scorpio Edition, Débrancher le connecteur du disque dur: étape 22, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Xbox One X Project Scorpio Edition, Débrancher le connecteur du disque dur: étape 22, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur du disque dur en le tirant parallèlement au côté long du disque dur.
  23. Remplacement du ventilateur du Xbox One X Project Scorpio Edition, Ventilateur: étape 23, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Xbox One X Project Scorpio Edition, Ventilateur: étape 23, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur en plastique de la carte mère.
  24. Remplacement du ventilateur du Xbox One X Project Scorpio Edition: étape 24, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Xbox One X Project Scorpio Edition: étape 24, image 2 de 2
    • Retirez le morceau de mousse en le pelant doucement du système de refroidissement.
    • Une fois la mousse retirée, son adhésif risque de ne pas fonctionner aussi bien.
  25. Remplacement du ventilateur du Xbox One X Project Scorpio Edition: étape 25, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Xbox One X Project Scorpio Edition: étape 25, image 2 de 2
    • Retirez l’alimentation en la soulevant de la carte mère tout en laissant son cordon branché.
    • Réglez l’alimentation à l’extérieur du boîtier de sorte que le cordon ne soit plus sur le système de refroidissement.
  26. Remplacement du ventilateur du Xbox One X Project Scorpio Edition: étape 26, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Xbox One X Project Scorpio Edition: étape 26, image 2 de 2
    • Retirez le système de refroidissement en le soulevant verticalement de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ashley Masuda
Membre depuis le 01/24/18
2 793 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S2-G6, Livingston Winter 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S2-G6, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S2G6
4 membres
23 tutoriels rédigés
2 commentaires
Is there anywhere I can purchase the fan part? or will any fan work as a replacement?
crayzskullkid - Réponse
I dont see the need to remove the mounting bracket for the HDD. Once the power supply is removed, you can easily unplug the fan and remove that as well. Many of the OEM replacement fans seem to come in the proper storage casing for easy plug-in-and-go.
Ivan Mischenko - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 58
Total : 9,521
