Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du ventilateur du Xbox
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Remplacement du ventilateur du Xbox, Remplacement du ventilateur: étape 1, image 1 de 1
    • Tournez la Xbox sur son dos et retirez les pieds en caoutchouc dans chaque coin à l'aide d'un tournevis à tête plate.
  2. Remplacement du ventilateur du Xbox: étape 2, image 1 de 1
    • Décollez les autocollants sur la partie inférieure de la Xbox et dévissez les six vis à l'aide d'un embout de tournevis Torx 20. Réglez les vis sur le côté afin de ne pas les perdre.
  3. Remplacement du ventilateur du Xbox: étape 3, image 1 de 1
    • Redressez la console et retirez le couvercle.
    • Si vous rencontrez des difficultés pour retirer le couvercle, essayez de secouer doucement l’appareil pendant que vous vous levez.
  4. Remplacement du ventilateur du Xbox: étape 4, image 1 de 1
    • Pour retirer le câble IDE, tirez fermement sur le câble tout droit en arrière du disque dur.
    • Cela peut être un peu difficile; Remuer le câble dans les deux sens aidera à le détacher.
  5. Remplacement du ventilateur du Xbox: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la vis située sous le câble IDE à l'aide d'un tournevis Torx 10.
    • Cette vis est située entre le disque dur et le lecteur de DVD.
  6. Remplacement du ventilateur du Xbox: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le disque dur en le tirant directement vers le haut et hors du boîtier.
    • Le disque dur est connecté à un câble d'alimentation, mais vous ne devriez pas avoir à retirer le câble d'alimentation pour le sortir, sauf si vous remplacez le disque dur.
  7. Remplacement du ventilateur du Xbox: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez le câble de la même manière que le câble du disque dur. Retirez simplement le câble du lecteur de DVD.
  8. Remplacement du ventilateur du Xbox: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Xbox: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez les vis de chaque extrémité du lecteur de DVD à l'aide d'un tournevis Torx 10.
  9. Remplacement du ventilateur du Xbox: étape 9, image 1 de 1
    • Une fois les deux vis retirées, tirez tout droit vers le haut pour retirer le lecteur.
  10. Remplacement du ventilateur du Xbox: étape 10, image 1 de 1
    • Dévissez les onze vis qui maintiennent la carte mère en place. Utilisez un tournevis Torx 10 pour les dévisser.
  11. Remplacement du ventilateur du Xbox: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez le cordon d'alimentation en le soulevant doucement à un angle de 45 degrés.
    • Une fois le cordon d’alimentation retiré, retirez délicatement la carte mère en plaçant vos doigts sur les bords du boîtier et en le soulevant bien droit.
  12. Remplacement du ventilateur du Xbox: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez l'ancien ventilateur en appuyant doucement sur les clips de chaque côté à l'aide d'un tournevis à tête plate, puis insérez avec précaution un nouveau ventilateur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Keiko McMaster
Membre depuis le 10/10/18
238 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 31
30 derniers jours : 163
Total : 8,568
