Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Ce dont vous avez besoin
Retirez le cache de protection du connecteur de batterie additionnelle. Utilisez vos ongles ou un outil d’ouverture en plastique pour le retirer.
Retirez les deux pieds en caoutchouc à l’arrière de l’ordinateur, ils peuvent être retirés de la même façon.
Retirez les deux vis entourées en rouge. Dévissez les trois vis captives entourées en vert.
Faites attention à ces deux fils ridiculement fins. Déconnectez-les avec soigneusement à l’aide d’une pincette. Ne tirez pas sur les fils pour les débrancher.
Décollez les trois morceaux de ruban adhésif noir qui maintiennent les différents fils au ventilateur et au dissipateur thermique. Soulevez le coin de la batterie à côté de l’extérieur du boîtier. Soulevez le coin du ventilateur de façon à ce qu’il soit au-dessus du coin de la batterie (ou retirez la batterie ; c’est plus facile).
Détachez délicatement le dissipateur thermique des fils collés en dessous. Retirez le système de refroidissement de l’ordinateur.
Si vous avez commandé le système de refroidissement complet, allez directement à l’étape 8.
Le ventilateur que j’ai commandé est livré sans le dissipateur, et contient la pièce montrée : le ventilateur, de la pâte thermique, un tournevis et un peu d’adhésif aluminium.
Dans mon cas, le nouveau ventilateur (à droite) avait un petit bout d’adhésif ici — ce n'est pas recommandé — il risque de collecter toute la poussière qui passe par le ventilateur !
Donc j’ai pris un peu d’adhésif aluminium, et ai couvert le côté adhésif, problème résolu.
Attachez le nouveau ventilateur au dissipateur thermique en utilisant les 3 vis de l’ancien ventilateur (entourées en rouge).
Nettoyez soigneusement l’ancienne pâte thermique du processeur et du dissipateur thermique. Appliquez une petite quantité de pâte sur le processeur aux deux endroits qui sont en contact avec le dissipateur thermique.
Effectuez dans l’ordre inverse la procédure que vous avez utilisée pour retirer le ventilateur et le dissipateur thermique. Les connecteurs du capteur thermique et d’alimentation du ventilateur sont munis d’un détrompeur. Pour éviter de casser ces fils, j’ai utilisé une pincette pour rebrancher ces connecteurs.
Serrez les vis qui maintiennent le dissipateur thermique sur le processeur, et remettez les deux vis qui maintiennent le ventilateur au boîtier.
Remettez le boîtier en place, allumez et testez (j’ai lancé une demi-douzaine d’applications et au bout d’une demi-minute, le ventilateur s’est mis en marche). Je n’étais pas complètement satisfait du nouveau ventilateur, car il n’est pas complètement silencieux, mais il était bien meilleur que l’ancien.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
95%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Hi, exactly what I need ! Any advice where to buy the fan ? I’m in France
And I also need rubber feet and the little plastic cover for the second battery if you know where to find it.
I found few websites for the fan but I’m not sure of the quality. The price move from 10$ to 60$… And for the accessories, nothing.
