Introduction
Il y aura des tutoriels prérequis à compléter avant de retirer le ventilateur du système de refroidissement.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l’ordinateur portable de sorte que les étiquettes et le code-barre soient face à vous.
Repérez le loquet dans le coin supérieur gauche.
Retirez les cinq vis cruciforme n° 0 de 4,76 mm qui maintiennent le cache de protection et le disque dur.
Retournez l’appareil de sorte que le clavier et l’écran soient orientés vers le haut.
Soulevez le cache du bouton média à l’aide d’un spudger. Appliquez un minimum de force sur le cache du bouton média dans le coin inférieur droit pour le soulever vers le haut. En partant de la droite, soulevez le cache en parcourant le long des bords jusqu’au bord gauche jusqu’à ce qu’il se détache complètement.
Séparez le cache supérieur de la base à l’aide d’un spudger robuste. Insérez le spudger entre la base du clavier et la base de l’ordinateur portable avec un minimum de force pour les séparer. Suivez cette procédure tout le long du périmètre du boîtier jusqu’à ce que les pièces soient séparées.
Dévissez les quatre vis de 10,31 mm qui relient le ventilateur du système de refroidissement à la carte mère à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
