Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Cette réparation sera nécessaire dans les cas où le ventilateur du système de refroidissement ne se met pas en marche et provoque la mise hors tension de l’ordinateur. Remplacer le ventilateur du système de refroidissement par un nouveau devrait corriger les baisses de puissance et de surchauffe.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l’ordinateur portable et positionnez-le comme montré sur l’image.
Faites glisser le loquet de déverrouillage en direction de l’icône forme de verrou.
Maintenez le loquet du mécanisme de libération tout en tirant la batterie hors de l’ordinateur portable.
Une fois que la batterie est détachée, retirez complètement la batterie de l’ordinateur portable.
Retirez la vis cruciforme n° 0 de 3 mm qui maintient le cache en plastique en place.
Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour soulever doucement le cache en plastique.
Retirez les quatre vis cruciforme n° 0 de 3 mm qui maintiennent le ventilateur en place.
Retirez les bandes adhésives du dessus du ventilateur.
Retirez doucement le ventilateur de son emplacement en métal.
Débranchez le câble avec une pincette de précision.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
90%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
