Aller au contenu principal
Remplacement du ventilateur du système de refroidissement du Portege Z830-S8302
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur du système de refroidissement du Portege Z830-S8302, Ventilateur du système de refroidissement: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du système de refroidissement du Portege Z830-S8302, Ventilateur du système de refroidissement: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du système de refroidissement du Portege Z830-S8302, Ventilateur du système de refroidissement: étape 1, image 3 de 3
    • Retournez l’ordinateur portable, écran vers le bas pour accéder à la partie inférieure du boîtier.
    • Retirez les treize vis cruciformes n° 0 de 1,4 mm tout autour de la partie inférieure du boîtier.
  2. Remplacement du ventilateur du système de refroidissement du Portege Z830-S8302: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du système de refroidissement du Portege Z830-S8302: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du système de refroidissement du Portege Z830-S8302: étape 2, image 3 de 3
    • À l’aide d’un spudger en métal, retirez au milieu de la partie inférieure du boîtier pour révéler la vis cachée.
    • Utilisez un tournevis à embout Torx T7 pour retirer la vis.
  3. Remplacement du ventilateur du système de refroidissement du Portege Z830-S8302: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du système de refroidissement du Portege Z830-S8302: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du système de refroidissement du Portege Z830-S8302: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez la carte SD située dans le coin supérieur droit de l’appareil, près des prises jack.
    • Poussez la carte SD puis tirez-la complètement pour la retirer de son lecteur.
    • Cela facilitera le retrait de la partie inférieure du boîtier.
  4. Remplacement du ventilateur du système de refroidissement du Portege Z830-S8302: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du système de refroidissement du Portege Z830-S8302: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez la partie inférieure du boîtier en commençant par le côté opposé à celui du lecteur de carte SD. Soulevez de gauche vers la droite puis continuer à soulever la partie inférieure du boîtier dans cet angle jusqu’à ce qu’elle soit détachée de l’ordinateur portable.
    • Une fois la partie inférieure du boîtier complètement retiré, les composants internes de l’appareil seront accessibles.
  5. Remplacement du ventilateur du système de refroidissement du Portege Z830-S8302: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du système de refroidissement du Portege Z830-S8302: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du système de refroidissement du Portege Z830-S8302: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis cruciformes n° 0 de 5 mm autour du ventilateur.
  6. Remplacement du ventilateur du système de refroidissement du Portege Z830-S8302: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du système de refroidissement du Portege Z830-S8302: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez le spudger en nylon pour débrancher la prise (avec les fils rouges/bleus) du connecteur de la carte mère.
    • Soyez prudents et ne forcez pas trop lorsque vous débrancherez la prise de la carte mère, car elle peut être fragile.
  7. Remplacement du ventilateur du système de refroidissement du Portege Z830-S8302: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du système de refroidissement du Portege Z830-S8302: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez les fils et décollez le film de protection plastifiée.
    • Coupez en deux la mousse de protection noire à l’intérieur du film de protection plastifiée pour découvrir les fils.
    • Cela devrait détacher les fils.
  8. Remplacement du ventilateur du système de refroidissement du Portege Z830-S8302: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du système de refroidissement du Portege Z830-S8302: étape 8, image 2 de 2
    • Le ventilateur est maintenant détaché et vous pouvez le retirer. Soulevez le ventilateur de son emplacement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tanner Krygier
Membre depuis le 09/17/18
913 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Washington State, Team S2-G7, Hope Fall 2018 Membre de l'équipe Washington State, Team S2-G7, Hope Fall 2018
WSU-HOPE-F18S2G7
3 membres
15 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 3
Total : 791
