Introduction
Ce guide explique pas à pas comment détacher le panneau arrière et retirer le ventilateur et le dissipateur de chaleur de votre carte mère.
Le guide fournira également des instructions sur la procédure de retrait de la batterie et du disque dur pour un meilleur accès au ventilateur et au dissipateur de chaleur.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l'appareil de sorte que le boîtier arrière soit tourné vers le haut.
À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez avec précaution la pièce en plastique illustrée, jusqu'à ce qu'elle soit complètement retirée du boîtier.
Utilisation de votre tournevis à tête Philips avec la tête numéro 1. Dévissez soigneusement les quatre vis M2-6mm qui sont entourées dans l’image.
En utilisant vos doigts avec précaution et déconnectez lentement le fil indiqué ici de la carte mère.
Avec le tournevis Phillips utilisant la tête numéro un. Dévissez avec précaution la fixation de fil M2-6mm afin que les fils montrés dans l'image puissent être libérés du boîtier arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
