Aller au contenu principal
Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro 15" Retina début 2013
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro 15" Retina début 2013, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Dévissez les vis Pentalobe P5 suivantes fixant le boîtier inférieur au MacBook Pro :
    • Huit vis de 3,0 mm
    • Deux vis de 2,3 mm
  2. Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro 15" Retina début 2013: étape 2, image 1 de 1
    • En commençant par le bord le plus proche de la charnière, ôtez le boîtier inférieur du MacBook Pro.
    • Mettez le boitier inférieur de côté.
  3. Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro 15" Retina début 2013, Connecteur de batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Tirez vers l'arrière l'autocollant d'avertissement qui recouvre le connecteur de batterie.
  4. Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro 15" Retina début 2013: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro 15" Retina début 2013: étape 4, image 2 de 2
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez délicatement le connecteur de batterie vers le haut hors de sa prise sur la carte mère.
    • Repliez les câbles de la batterie vers l'arrière et de côté afin que le connecteur de batterie ne touche pas accidentellement la carte mère.
  5. Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro 15" Retina début 2013, Ventilateur gauche: étape 5, image 1 de 1
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez le cache en caoutchouc du dissipateur de chaleur, qui se trouve sur le ventilateur gauche.
  6. Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro 15" Retina début 2013: étape 6, image 1 de 1
    • Dévissez les trois vis suivantes fixant le ventilateur gauche à la carte mère :
    • Une vis Torx T5 de 4,4 mm
    • Une vis Torx T5 de 5,0 mm avec un épaulement de 2 mm
    • Une vis Torx T5 de 3,9 mm à large tête
  7. Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro 15" Retina début 2013: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro 15" Retina début 2013: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro 15" Retina début 2013: étape 7, image 3 de 3
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger), ouvrez le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du ventilateur gauche.
    • Assurez-vous de faire levier sur le clapet de retenue articulé et non sur la prise elle-même.
    • En commençant par le haut de la nappe, glissez un outil en plastique sous la nappe du ventilateur gauche pour la décoller de la carte mère.
    • Faites attention en décollant la nappe car elle adhère fortement à la carte mère. Si nécessaire, utilisez un iOpener ou un sèche-cheveux pour faire chauffer la nappe et ramollir l'adhésif. Cela facilitera le retrait de la nappe.
    • Ôtez le ventilateur gauche de l'appareil.
    • Lorsque vous remettez le ventilateur, il est plus facile de rebrancher la nappe du ventilateur pendant que vous remettez le ventilateur en place plutôt qu'après l'installation des vis du ventilateur.
Pour remonter votre ordinateur, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
34 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
465 738 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 767 tutoriels rédigés
2 commentaires
Regarding step 7 my experience was different than the procedure described. My fan ribbon cable was not glued down at all and the cable simply slid out of the socket towards the rear of the computer and the new one slid in.
Martin LeMoine - Réponse
awesome guide. i skipped steps 3-4. prior to placing the back cover on, i tilted the mac on its side and powered up to see if the fan worked, it did. powered down, screwed the cover back on and good to go. took about 20 minutes.
MacProUser - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 25
Total : 15,668
