Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du verre du numériseur de l'iDea USA CT702
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du verre du numériseur de l'iDea USA CT702, Verre du numériseur: étape 1, image 1 de 1
    • Placez la tablette sur la table avec l’écran orienté vers le haut.
    • À partir des hublots, utilisez un outil d’ouverture en plastique pour faire levier entre le panneau avant et le capot arrière.
    • Suivez l'ouverture le long des coins et des côtés jusqu'à ce que tous les loquets soient dégagés.
    • Retirez complètement le capot arrière et placez-le à l'extérieur de la zone de travail.
  2. Remplacement du verre du numériseur de l'iDea USA CT702: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du verre du numériseur de l'iDea USA CT702: étape 2, image 2 de 2
    • Placez la tablette face vers le bas.
    • Localisez les vis 4mm le long du périmètre de la carte mère.
    • Il devrait y avoir 4 vis.
    • Utilisez un tournevis Philips pour les dévisser et placez soigneusement les vis dans un endroit sûr.
  3. Remplacement du verre du numériseur de l'iDea USA CT702: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du verre du numériseur de l'iDea USA CT702: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du verre du numériseur de l'iDea USA CT702: étape 3, image 3 de 3
    • Une fois les vis retirées, tirez doucement sur la connexion du fil ruban pour libérer les 3 fils de la carte mère.
    • Retirez en toute sécurité la carte mère et la batterie de la tablette à l'aide d'une pince à épiler.
    • Assurez-vous que les petits fils du ruban ne sont pas endommagés lors du retrait d'un membre plus gros
  4. Remplacement du verre du numériseur de l'iDea USA CT702: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le ruban adhésif de la batterie et jetez-le.
    • Veillez à ne pas toucher correctement le fil / la connexion de la batterie, cela pourrait entraîner des blessures.
  5. Remplacement du verre du numériseur de l'iDea USA CT702: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du verre du numériseur de l'iDea USA CT702: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du verre du numériseur de l'iDea USA CT702: étape 5, image 3 de 3
    • Après avoir retiré la batterie et la carte mère, le capteur tactile doit être visible.
    • Utilisez un petit tournevis Philips pour dévisser les 6 vis de 2 mm.
    • Utilisez les doigts et l’outil de soulèvement pour retirer l’unité du capteur tactile du cadre.
  6. Remplacement du verre du numériseur de l'iDea USA CT702: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du verre du numériseur de l'iDea USA CT702: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du verre du numériseur de l'iDea USA CT702: étape 6, image 3 de 3
    • Une fois le capteur tactile détaché, seul l'écran en plastique doit rester.
    • Insérez la nouvelle plaque du capteur tactile dans la même position, en alignant toutes les entrées de vis.
    • Insérez les six des 2 mm. vis pour connecter le nouveau capteur tactile au cadre de l'écran.
  7. Remplacement du verre du numériseur de l'iDea USA CT702: étape 7, image 1 de 1
    • Pour continuer à remonter la tablette, suivez les étapes inversées.
    • Soyez prudent lorsque vous reconnectez la batterie, utilisez des lunettes de protection et des gants.
  8. Remplacement du verre du numériseur de l'iDea USA CT702: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du verre du numériseur de l'iDea USA CT702: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du verre du numériseur de l'iDea USA CT702: étape 8, image 3 de 3
    • Pour réassembler la tablette, suivez ces étapes dans l’ordre inverse.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
91%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
David Kambich
Membre depuis le 03/11/15
110 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Colorado Springs, Team 4-7, Panko Spring 2015 Membre de l'équipe Colorado Springs, Team 4-7, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S4G7
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 4
Total : 343
