Aller au contenu principal
Remplacement du verre du viseur du Sony α6500
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du verre du viseur du Sony α6500, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Vérifiez que la caméra est hors tension en réglant le commutateur sur OFF.
  2. Remplacement du verre du viseur du Sony α6500: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du verre du viseur du Sony α6500: étape 2, image 2 de 2
    • Retournez l'appareil photo à l'envers.
    • Faites glisser le verrou du compartiment de la batterie sur OPEN pour le déverrouiller.
  3. Remplacement du verre du viseur du Sony α6500: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du verre du viseur du Sony α6500: étape 3, image 2 de 2
    • Poussez le levier bleu sur le côté pour libérer la batterie.
  4. Remplacement du verre du viseur du Sony α6500: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la batterie libérée du compartiment.
  5. Remplacement du verre du viseur du Sony α6500, Assemblage supérieur: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du verre du viseur du Sony α6500, Assemblage supérieur: étape 5, image 2 de 2
    • Pour accéder à l'arrière de la caméra, retirez les vis fixant la charnière de l'écran LCD au corps de la caméra.
    • Retirez quatre vis JIS 000 de 3 mm.
    • Retirez une vis JIS 00 de 3 mm.
    • Après avoir démonté la charnière de l'écran, veillez à ne pas déchirer le ruban de fil noir reliant l'écran au boîtier de l'appareil photo.
  6. Remplacement du verre du viseur du Sony α6500: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du verre du viseur du Sony α6500: étape 6, image 2 de 2
    • Saisissez l'œilleton du viseur. faites-le glisser vers le haut et hors du viseur.
  7. Remplacement du verre du viseur du Sony α6500: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du verre du viseur du Sony α6500: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du verre du viseur du Sony α6500: étape 7, image 3 de 3
    • Appuyez sur le bouton contextuel du flash à l'arrière de l'appareil photo.
    • Retirez une vis JIS 00 de 5 mm de l'intérieur du compartiment du flash.
    • Retirez une vis JIS 00 de 4 mm.
  8. Remplacement du verre du viseur du Sony α6500: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du verre du viseur du Sony α6500: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du verre du viseur du Sony α6500: étape 8, image 3 de 3
    • Pour retirer le haut de la caméra, vous devez d'abord retirer le dos.
    • Retirez la vis JIS 00 de 2,5 mm sur le côté de l'appareil photo près du viseur.
    • Utilisez l'outil d'ouverture pour soulever le petit couvercle.
    • Retirez deux vis JIS 00 de 2,5 mm sous le couvercle.
    • Retirez une vis JIS 00 de 5 mm sous le couvercle.
  9. Remplacement du verre du viseur du Sony α6500: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du verre du viseur du Sony α6500: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez trois vis JIS 0 de 2,5 mm de la face arrière de la caméra.
    • Retirez une vis JIS 00 de 4 mm de la face inférieure de la lèvre qui surplombe l'arrière de la caméra.
  10. Remplacement du verre du viseur du Sony α6500: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez quatre vis JIS 0 de 4 mm du bas de la caméra.
  11. Remplacement du verre du viseur du Sony α6500: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du verre du viseur du Sony α6500: étape 11, image 2 de 2
    • Actionnez l'interrupteur de verrouillage de la batterie pour ouvrir et ouvrir le compartiment à batterie.
    • Retirez trois vis JIS 00 de 2,5 mm du haut du compartiment de la batterie.
    • Vous aurez peut-être besoin d'un tournevis plus long ou plus fin pour atteindre les vis du compartiment à piles.
  12. Remplacement du verre du viseur du Sony α6500: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du verre du viseur du Sony α6500: étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour commencer à soulever l'arrière de la caméra par le côté.
    • Continuez à desserrer le dos jusqu'à ce que vous puissiez l'ouvrir par le bas.
  13. Remplacement du verre du viseur du Sony α6500: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du verre du viseur du Sony α6500: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du verre du viseur du Sony α6500: étape 13, image 3 de 3
    • Ouvrez l'arrière de la caméra.
    • Utilisez une pince à épiler pour retirer deux connecteurs de ruban sous le dos. L'un se connecte à l'écran LCD et l'autre se connecte sur le côté droit derrière le compartiment de la batterie.
    • Les connecteurs de ruban peuvent se déchirer facilement. Saisissez les extrémités en plastique (pas le ruban) lors du retrait.
  14. Remplacement du verre du viseur du Sony α6500: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du verre du viseur du Sony α6500: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du verre du viseur du Sony α6500: étape 14, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour décoller la poignée en caoutchouc autour de la poignée d'au moins 1 cm.
    • L'adhésif qui maintient la poignée en caoutchouc vers le bas doit être suffisamment solide pour être refixé lorsque vous avez terminé. Sinon, vous aurez peut-être besoin d'un adhésif pour le recoller.
    • Retirez une vis JIS 000 de 3 mm sous la poignée en caoutchouc sur le côté droit.
    • Retirez une vis JIS 000 de 4 mm du côté gauche.
  15. Remplacement du verre du viseur du Sony α6500: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du verre du viseur du Sony α6500: étape 15, image 2 de 2
    • Les dernières vis retenant le dessus sont accessibles une fois que l'arrière de la caméra est retiré.
    • Retirez une vis JIS 00 de 2,5 mm du haut à côté du support de flash.
  16. Remplacement du verre du viseur du Sony α6500: étape 16, image 1 de 3 Remplacement du verre du viseur du Sony α6500: étape 16, image 2 de 3 Remplacement du verre du viseur du Sony α6500: étape 16, image 3 de 3
    • Insérez un long et fin tournevis JIS 00 dans les deux trous et dans le compartiment à piles; retirez les deux vis JIS 00 de 5 mm à l'intérieur.
  17. Remplacement du verre du viseur du Sony α6500: étape 17, image 1 de 2 Remplacement du verre du viseur du Sony α6500: étape 17, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis long et fin pour retirer une vis JIS 00 de 5 mm à l'intérieur de la caméra accessible sous les molettes à l'arrière.
  18. Remplacement du verre du viseur du Sony α6500: étape 18, image 1 de 3 Remplacement du verre du viseur du Sony α6500: étape 18, image 2 de 3 Remplacement du verre du viseur du Sony α6500: étape 18, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever doucement l'ensemble du déclencheur.
    • Saisissez la poignée avant par le haut et le bas et retirez-la. Il doit se détacher facilement avec le déclencheur à l'écart.
    • Le déclencheur sera toujours attaché par un câble ruban une fois que la poignée avant est retirée.
  19. Remplacement du verre du viseur du Sony α6500: étape 19, image 1 de 3 Remplacement du verre du viseur du Sony α6500: étape 19, image 2 de 3 Remplacement du verre du viseur du Sony α6500: étape 19, image 3 de 3
    • Retirez une vis JIS 00 de 2,5 mm de l'endroit où se trouvait l'assemblage du déclencheur.
    • Retirez une vis JIS 00 de 3 mm sur le côté de la caméra.
  20. Remplacement du verre du viseur du Sony α6500: étape 20, image 1 de 2 Remplacement du verre du viseur du Sony α6500: étape 20, image 2 de 2
    • Débranchez soigneusement les deux connecteurs de ruban fixant l'ensemble supérieur au reste de la caméra.
  21. Remplacement du verre du viseur du Sony α6500, Verre du viseur: étape 21, image 1 de 3 Remplacement du verre du viseur du Sony α6500, Verre du viseur: étape 21, image 2 de 3 Remplacement du verre du viseur du Sony α6500, Verre du viseur: étape 21, image 3 de 3
    • Du haut de la caméra, retirez une vis JIS 00 de 4 mm.
    • Retirez une vis JIS 00 de 5 mm et la bague en plastique qui l'entoure.
    • Retirez le couvercle de protection du viseur.
  22. Remplacement du verre du viseur du Sony α6500: étape 22, image 1 de 2 Remplacement du verre du viseur du Sony α6500: étape 22, image 2 de 2
    • Utilisez la spatule pour faire levier sur le capteur de lumière du côté du viseur.
    • Lorsque vous faites levier sur le capteur, pliez-le par le bas.
    • Retirez une vis JIS 000 de 2,5 mm sur le côté du viseur pour la libérer.
  23. Remplacement du verre du viseur du Sony α6500: étape 23, image 1 de 2 Remplacement du verre du viseur du Sony α6500: étape 23, image 2 de 2
    • Soulevez le viseur et soulevez la languette pour libérer le ruban métallique où il est connecté à la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jackson Furie
Membre depuis le 10/10/19
807 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S11-G5, Regan Fall 2019 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S11-G5, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S11G5
5 membres
14 tutoriels rédigés
2 commentaires
This really helped me. I changed my VF unit with no problem. And btw, it is not necessary to unplug LCD cable. I havent done it, as i thought it would be really tricky to put it back in and it was just alright. Just tape the display to back panel while manipulating it so you dont twist the cables.
Adam Barus - Réponse
Thanks for this
Where can I get the viewfinder glass though
Kojo Erskine Coffie - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 71
Total : 1,601
