Introduction
Si le téléphone ne vibre pas, vibre légèrement ou vibre parfois, un vibrateur défectueux pourrait être le problème.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre appareil.
Retirez le couvercle inférieur en le faisant glisser.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour ouvrir le panneau de la caméra arrière.
Retirez les deux vis qui fixent le boîtier arrière.
Une vis Phillips #0 de 4,0 mm.
Une vis cruciforme n° 0 de 3,0 mm.
Retirez les deux vis cruciformes #0 de 3,0 mm qui fixent l'objectif de la caméra.
Retirez le vibrateur du boîtier à l'aide d'une spatule.
A l'aide de la pince à épiler, tirez sur les fils de connexion détachant le vibreur de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
