Aller au contenu principal
Remplacement du vibreur du HUAWEI HONOR 5X
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du vibreur du HUAWEI HONOR 5X, Démontage du HUAWEI HONOR 5X: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez votre téléphone portable avant de le démonter.
  2. Remplacement du vibreur du HUAWEI HONOR 5X: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx T3 de 1,17 mm du bas du téléphone.
  3. Remplacement du vibreur du HUAWEI HONOR 5X: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du vibreur du HUAWEI HONOR 5X: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'éjection de la carte SIM pour retirer les deux plateaux de la carte SIM.
  4. Remplacement du vibreur du HUAWEI HONOR 5X: étape 4, image 1 de 1
    • Pour préparer l'iOpener, insérez-le au micro-ondes pendant 30 secondes et appliquez-le sur les bords latéraux du téléphone afin que la colle en dessous ramollisse.
  5. Remplacement du vibreur du HUAWEI HONOR 5X: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du vibreur du HUAWEI HONOR 5X: étape 5, image 2 de 2
    • Soulever le dos avec un outil d'ouverture en plastique.
  6. Remplacement du vibreur du HUAWEI HONOR 5X, Carte mère: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du vibreur du HUAWEI HONOR 5X, Carte mère: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les cinq vis cruciformes #000 de 1,5 mm de la carte mère.
  7. Remplacement du vibreur du HUAWEI HONOR 5X: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du vibreur du HUAWEI HONOR 5X: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever et déconnecter le câble de l'écran de la carte mère.
    • Utilisez une pince à épiler pour déconnecter le câble coaxial blanc.
    • Utilisez une pince à épiler pour débrancher le câble d'alimentation et de volume.
  8. Remplacement du vibreur du HUAWEI HONOR 5X: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du vibreur du HUAWEI HONOR 5X: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du vibreur du HUAWEI HONOR 5X: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez la carte mère.
  9. Remplacement du vibreur du HUAWEI HONOR 5X, Vibreur: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du vibreur du HUAWEI HONOR 5X, Vibreur: étape 9, image 2 de 2
    • A l'aide de la spatule en métal, faites levier sur le moniteur de vibrations collé pour le retirer.
    • L'utilisation de la spatule en métal peut endommager les composants internes de votre appareil, veuillez donc utiliser la spatule en plastique ou l'outil d'ouverture à la place.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Coffel
Membre depuis le 02/13/20
73 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 4
Total : 250
