Introduction
Remplacez le vibreur de votre Huawei P8 Lite avec ce tutoriel.
Ce dont vous avez besoin
Avec un outil d'ouverture, commencez à soulever la coque arrière de votre Huawei P8 Lite en bas de votre téléphone.
Des clips fixent la coque arrière sur tout le tour du châssis. Ouvrez-les tous avec l'outil d'ouverture.
Une fois que tous les clips sont ouverts, enlevez la coque arrière du téléphone.
The back panel is really really easy to brake, be careful :)
In my mobile phone the back panel was kept in place also from 2 strips of bi-adhesive tape. Pull gently to detach it to remove the panel.
right. it has 4 strips of adhesive tape
To facilitate the detachment of these double-sided tapes, I recommend heating with a hairdryer along the edges of the back cover, especially at the four corners.
Nicola -
Décollez l'autocollant de garantie sur la vis en bas à droite de votre téléphone avec une pincette.
The 4 screws wich hold down the lower part of the loudspeaker are Torx screws for me. But it's a French Huawei, doin' nothing like the others :)
Die Wasserschadenindikatoren sitzen unter dem Mainboard. Bei den Aufklebern auf den TORX handelt es sich um Garantiesiegel.
Danke für den Hinweis, wurde so übernommen.
Bonjour, il vous faut un tournevis ou un embout cruciforme #00 pour dévisser une vis cruciforme #00. Bonne réparation !
Dévissez les trois vis cruciformes #00 qui fixent la plaque métallique.
Retirez la plaque métallique avec une pincette.
Débranchez la nappe de la batterie avec une spatule (spudger).
Retirez délicatement le cache en plastique qui se trouve du côté gauche. Il se peut que les contacts de l'antenne NFC adhèrent légèrement au cache.
Puis retirez le cache supérieur.
An der Linken Plastikabdeckung sind die Kontakte dran geklebt!
EN: The lateral small plastic piece is sticked to the flex of the side buttons. Take care
Faites levier sur le vibreur avec un outil d'ouverture en plastique et enlevez-le.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Doğrusu Güzel Anlatılmış Ve Ben Her Zaman Elektronık Tüm Parçalarda KEndi İşimi Kendım Yaparım Araba Bır Ütü Belkı Bir Mekanık Parça Bu Seferde Titreşim Motorumu Deyiştirmek İstedim Ve Bu Resimler Sayesınde Kötü tornavaıdalarla Bile yarım saatte İşlem Tamam Teşekkur Edıyorum Emegi Geçipte Burada Bunu Paylaşan Herkesten
El celular no tiene ese tipo de tapa es como sellada, que debo hacer para saber si es por la pila que no agarra carga porxa
maguada1106 - Réponse
Wenn man langsam langsam arbeiten und vorsichtig ist, dann kein problem gibt es.Ich hätte keine Problemen zu öffnen.Das ist sehr leicht.
Athanasios Georgopoulos - Réponse
