Ce dont vous avez besoin
Retirez le couvercle arrière en insérant un ongle ou un médiator ici et en dégageant les clips en plastique.
Soulevez la batterie ici
Utilisez vos ongles ou insérez un médiator dans l'espace entre le numériseur et le cadre central et tirez le cadre central vers l'extérieur pour dégager les clips en plastique.
Dégagez soigneusement les clips en bas lorsque la prise casque traverse le châssis central.
Une fois que tous les clips ont été désengagés, déplacez le châssis central vers l'extérieur et vers le bas pour le désengager de la prise casque.
Outil utilisé dans cette étape :Halberd Spudger$2.99
Utilisez une spatule hallebarde (halberd spudger) ou un médiator pour déconnecter la nappe de la caméra avant de son connecteur sur la carte mère.
A l'aide de la pointe d'une spatule Halberd ou d'un médiator, déconnectez la nappe de l'écran de sa prise sur la carte mère.
En commençant par le bas, insérez un médiator entre la carte mère et le châssis et écartez-le.
Le moteur du vibrateur est maintenu avec un adhésif puissant.
Insérez la pointe d'une spatule métallique sur le côté droit du moteur du vibrateur et soulevez-la vers le haut.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
