Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Remplacement du vibreur du Motorola Moto G5
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement du vibreur du Motorola Moto G5, Coque arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du vibreur du Motorola Moto G5, Coque arrière: étape 1, image 2 de 2
      • Insérez votre ongle ou l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans l'encoche du bord inférieur du téléphone, près du port de charge.
      • Faites levier avec votre ongle ou faites pivoter la spatule pour détacher la coque arrière du téléphone.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du vibreur du Motorola Moto G5: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du vibreur du Motorola Moto G5: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du vibreur du Motorola Moto G5: étape 2, image 3 de 3
      • Insérez l'extrémité plate d'une spatule dans la jointure et faites-la glisser le long du bord inférieur pour ouvrir les attaches qui fixent la coque arrière au téléphone.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du vibreur du Motorola Moto G5: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du vibreur du Motorola Moto G5: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du vibreur du Motorola Moto G5: étape 3, image 3 de 3
      • Continuez à faire glisser l'extrémité plate de la spatule le long de la jointure sur les autres côtés du téléphone.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du vibreur du Motorola Moto G5: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du vibreur du Motorola Moto G5: étape 4, image 2 de 2
      • Soulevez la coque arrière et retirez-la du téléphone.
      • Lors du remontage de la coque arrière, alignez-la avec le téléphone et appuyez sur les bords pour enclencher les attaches.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du vibreur du Motorola Moto G5, Batterie: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du vibreur du Motorola Moto G5, Batterie: étape 5, image 2 de 2
      • Insérez votre ongle ou l'extrémité plate d'une spatule dans l'encoche sous la batterie.
      • Faites levier avec votre ongle ou la spatule pour déloger la batterie.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du vibreur du Motorola Moto G5: étape 6, image 1 de 1
      • Retirez la batterie.
      • Lors du remontage, veillez à ce que les contacts de la batterie soient bien alignés avec les trois broches dorées en haut à droite.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du vibreur du Motorola Moto G5, Vibreur: étape 7, image 1 de 1
      • Retirez les neuf (9) vis cruciformes de 4 mm fixant le couvercle de la carte fille.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du vibreur du Motorola Moto G5: étape 8, image 1 de 1
      • Retirez le boîtier en plastique au bas du téléphone en tirant doucement.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du vibreur du Motorola Moto G5: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du vibreur du Motorola Moto G5: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du vibreur du Motorola Moto G5: étape 9, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Retirez les trois connecteurs de la carte sous la batterie lente en tirant délicatement sur la petite languette dorée avec une pincette.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du vibreur du Motorola Moto G5: étape 10, image 1 de 1
      • Retirez la vis cruciforme 3,4 mm fixant la carte fille au châssis.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du vibreur du Motorola Moto G5: étape 11, image 1 de 1
      • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever le connecteur du moteur de vibration hors de la prise sur la carte d'E/S.
      • Faites très attention à ne faire levier que sur le connecteur sous les câbles rouge et noir, pas sur la prise elle-même.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Miles Cobb
Membre depuis le 01/24/18
377 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S2-G3, Livingston Winter 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S2-G3, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S2G3
4 membres
60 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Is this also where the mic is located?
Matt - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 38
Total : 4,081
