Aller au contenu principal
Remplacement du vibreur du Nexus One
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du vibreur du Nexus One, Boitier inférieur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du vibreur du Nexus One, Boitier inférieur: étape 1, image 2 de 2
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, poussez la lame dans l'espace entre le boîtier et le couvercle inférieur.
    • Tournez légèrement l'outil d'ouverture, le capot inférieur se détachera de ce côté.
    • Répétez de l'autre côté de la couture.
    • Le couvercle inférieur glissera.
  2. Remplacement du vibreur du Nexus One, Logement de l'antenne: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la vis Torx T5
    • Retirez la vis Philips #00
    • Soulevez l'extrémité du boîtier de l'antenne et faites-le glisser vers l'extérieur.
    • Le vibreur est situé à l'arrière du boîtier de l'antenne.
    • Use the spudger to pry up on the axle of the motor.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Niklas Johnson
Membre depuis le 01/31/12
1 207 Réputation
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 5
Total : 1,613
