Introduction
Le moteur de vibration fait vibrer le téléphone et fournit à l'utilisateur un retour haptique pendant l'utilisation du téléphone.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre appareil et assurez-vous qu'il est éteint.
Placez le téléphone avec l'écran vers le bas sur une surface plane et propre.
Retirez la carte SIM du support de carte SIM en glissant délicatement la carte SIM horizontalement.
Retirez le stylet du porte-stylet.
À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000, retirez les quinze vis de 4 mm qui fixent le châssis arrière.
Insérez votre spudger dans la prise du stylet et soulevez le midframe du téléphone.
Déplacez le spudger sur le bord du téléphone, retirant soigneusement le milieu du téléphone jusqu’à ce que le milieu soit complètement séparé.
Insérez l'extrémité pointue du spudger sous les câbles dorés reliant le moteur de vibration. Soulevez doucement pour les déconnecter.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
