Aller au contenu principal
Remplacement du vibreur du T-Mobile SDA (HTC Tornado)
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du vibreur du T-Mobile SDA (HTC Tornado), Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du vibreur du T-Mobile SDA (HTC Tornado), Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du vibreur du T-Mobile SDA (HTC Tornado), Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Pour retirer le couvercle de la batterie, tournez d'abord le téléphone de manière à ce que le clavier soit face vers le bas.
    • Tout en tenant le téléphone d'une main, placez le pouce de l'autre main en haut du couvercle de la batterie.
    • Faites glisser le couvercle de la batterie vers le bas du téléphone pour le retirer.
  2. Remplacement du vibreur du T-Mobile SDA (HTC Tornado): étape 2, image 1 de 2 Remplacement du vibreur du T-Mobile SDA (HTC Tornado): étape 2, image 2 de 2
    • Pour retirer la batterie, saisissez-la d'abord avec un doigt de chaque côté.
    • Tirez la batterie vers le haut tout en fixant le téléphone avec votre autre main.
    • Retirez délicatement la batterie et placez-la sur le côté du téléphone.
  3. Remplacement du vibreur du T-Mobile SDA (HTC Tornado), Boitier arrière: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du vibreur du T-Mobile SDA (HTC Tornado), Boitier arrière: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du vibreur du T-Mobile SDA (HTC Tornado), Boitier arrière: étape 3, image 3 de 3
    • Déplacez la batterie et le couvercle de la batterie sur le côté et décrochez le téléphone.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le boîtier de l'appareil photo situé en haut du téléphone.
    • Utilisez vos doigts pour retirer le boîtier d'antenne gris.
  4. Remplacement du vibreur du T-Mobile SDA (HTC Tornado): étape 4, image 1 de 3 Remplacement du vibreur du T-Mobile SDA (HTC Tornado): étape 4, image 2 de 3 Remplacement du vibreur du T-Mobile SDA (HTC Tornado): étape 4, image 3 de 3
    • Tenez le téléphone d'une main et l'outil d'ouverture en plastique de l'autre.
    • Retirez le boîtier extérieur du téléphone en coinçant l'outil d'ouverture en plastique entre le boîtier et le téléphone, disloquant ainsi les languettes.
    • Placez l'enveloppe extérieure sur le côté.
  5. Remplacement du vibreur du T-Mobile SDA (HTC Tornado): étape 5, image 1 de 3 Remplacement du vibreur du T-Mobile SDA (HTC Tornado): étape 5, image 2 de 3 Remplacement du vibreur du T-Mobile SDA (HTC Tornado): étape 5, image 3 de 3
    • À l'aide du tournevis T5 ou T6, retirez les six vis à l'arrière du téléphone, comme indiqué sur la première image.
    • Retirez la moitié arrière du téléphone en utilisant l'outil d'ouverture en plastique pour séparer la moitié supérieure de la moitié inférieure. Calez l'outil d'ouverture en plastique autour du bord du téléphone pour disloquer les onglets.
    • Une fois les languettes disloquées, écartez l'arrière du téléphone de la moitié avant.
  6. Remplacement du vibreur du T-Mobile SDA (HTC Tornado), Vibreur: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du vibreur du T-Mobile SDA (HTC Tornado), Vibreur: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du vibreur du T-Mobile SDA (HTC Tornado), Vibreur: étape 6, image 3 de 3
    • Placez le boîtier arrière du téléphone sur une surface plane de sorte que le fil de cuivre soit orienté vers le haut.
    • Localisez la petite boîte noire en bas à droite du téléphone. C'est le dispositif de vibration.
    • Retirez le dispositif de vibration avec deux doigts.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dietrich Goble
Membre depuis le 10/22/12
43 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Clemson, Team 15-4, Benson Fall 2012 Membre de l'équipe Clemson, Team 15-4, Benson Fall 2012
CLEM-BENSON-F12S15G4
4 membres
20 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 372
