Introduction
Dans ce tutoriel, vous allez apprendre à remplacer le vibreur situé dans chaque gâchette de votre manette. Cette tâche requiert un démontage complet de votre manette.
Ce dont vous avez besoin
Saisissez fermement la manette pour démonter les poignées latérales. Introduisez une spatule dans la jointure des coques frontale et des poignées.
Faites levier pour soulever et éloignez la coque latérale de la coque frontale avec un mouvement de va-et-vient. Faites ceci tout le long de la jointure de la coque latérale.
Avec un tournevis, faites un trou exactement au milieu du label.
Dévissez les 5 vis de 10 mm à l'arrière de la manette avec un tournevis Security Torx T8.
Dessoudez les joints soudés tout en maintenant les fils noir et rouge contre le haut de la carte mère.
Dessoudez les fils noir et gris fixés à la partie supérieure de la carte mère.
Retirez les moteurs vibreurs et mettez-les de côté.
Retirez le ruban adhésif jaune maintenant les fils en place sur le devant de la manette.
Pour réassembler votre manette, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
19 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
10 commentaires
After a drop onto tile flooring, the side clip of the outer handle snapped and got lodged into the trigger, causing it to only pull to 80% and go no further. Thanks for this breakdown.
My right trigger won't work on gta 5 and on other games it works
Very strange, Devean. That sounds more like a software problem than a hardware problem, if I had to guess. If you haven't already, maybe check to make sure that your control setup is correct.
Alternatively, see if you can find any other games that your RT doesn't work for, and see what they have in common with GTA - it might be that the trigger isn't registering as fully depressed, or only ever registering when fully depressed.
Liam Gow -
Trying to replace bumpers assembly and green sync button fell out can not figure how to put it back in.
Do you know how to remove the plastic plate where the trigger rumble sits?
