Aller au contenu principal
Remplacement du viseur Canon PowerShot A95
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du viseur Canon PowerShot A95, Viseur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du viseur Canon PowerShot A95, Viseur: étape 1, image 2 de 2
    • Localisez le bouton noir «BATT OPEN» sur le dessous de la caméra.
    • Faites glisser le bouton noir «BATT OPEN» vers la droite.
    • Retirez quatre piles AA de l'appareil.
  2. Remplacement du viseur Canon PowerShot A95: étape 2, image 1 de 1
    • Localisez et retirez les trois vis sur le dessous de la caméra (3 petites têtes Phillips).
    • Gardez toutes les vis séparées par étape et dans un endroit où elles ne seront pas perdues.
    • Astuce: un plateau à bijoux peut être utile pour garder toutes les vis en sécurité et séparées.
  3. Remplacement du viseur Canon PowerShot A95: étape 3, image 1 de 1
    • Localisez et retirez deux vis sur le même côté de la caméra que le port A / V marqué (2x petite tête Phillips).
  4. Remplacement du viseur Canon PowerShot A95: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du viseur Canon PowerShot A95: étape 4, image 2 de 2
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique bleu, retirez le revêtement en plastique que vous venez de retirer des vis sur le côté gauche de la caméra.
    • Tirez doucement vers le haut sur les bords jusqu'à ce que le rabat en plastique à l'intérieur soit retiré et que la pièce pivote vers le haut (la pièce doit tirer librement).
  5. Remplacement du viseur Canon PowerShot A95: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la vis indiquée qui maintient l'avant de la caméra en place.
  6. Remplacement du viseur Canon PowerShot A95: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du viseur Canon PowerShot A95: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du viseur Canon PowerShot A95: étape 6, image 3 de 3
    • Poussez contre le couvercle de la carte mémoire afin de le tirer vers l'extérieur pour révéler une vis en dessous.
    • Retirez cette vis (tête Phillips).
  7. Remplacement du viseur Canon PowerShot A95: étape 7, image 1 de 1
    • Rouvrez le couvercle de la batterie. Repérez et retirez les trois vis sous le couvercle de la batterie (3x petite tête Phillips longue).
    • Astuce: l'utilisation d'un tournevis magnétique est très utile, car les vis sont difficiles à atteindre.
  8. Remplacement du viseur Canon PowerShot A95: étape 8, image 1 de 1
    • Localisez et soulevez le déclencheur, le haut-parleur et la molette d'options depuis le haut de l'appareil photo.
    • Remarque: NE tirez PAS trop fort car une fiche relie le haut-parleur à la caméra.
    • Le couvercle de la carte mémoire se détachera au cours de ce processus.
    • Notez l'emplacement d'origine à côté des pièces détachées détachées. Cette pièce restera attachée à l'appareil, alors n'essayez pas de le détacher complètement.
  9. Remplacement du viseur Canon PowerShot A95: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du viseur Canon PowerShot A95: étape 9, image 2 de 2
    • Localisez et appuyez sur le bouton dans le coin inférieur gauche de l'objectif.
    • Séparez le boîtier arrière du boîtier avant de la caméra.
    • Le retrait du boîtier peut nécessiter l'utilisation d'un spudger.
  10. Remplacement du viseur Canon PowerShot A95: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du viseur Canon PowerShot A95: étape 10, image 2 de 2
    • Tournez l'écran LCD de manière à ce qu'il soit perpendiculaire à l'appareil photo et enlevez le boîtier arrière.
    • Cette pièce restera attachée à l'appareil, alors n'essayez pas de le détacher complètement.
  11. Remplacement du viseur Canon PowerShot A95: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du viseur Canon PowerShot A95: étape 11, image 2 de 2
    • Secouez soigneusement le viseur jusqu'à ce qu'il se détache de l'appareil photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Elizabeth Kisner
Membre depuis le 09/24/13
101 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 41
Total : 2,362
