Introduction
Ce guide vous aidera à retirer et à remplacer le viseur du Panasonic VDR-D220. Vous aurez besoin d'un nouveau viseur pour rendre l'appareil photo opérationnel à nouveau. Vous pouvez consulter ce guide si vous constatez que c'est la raison pour laquelle votre appareil photo ne fonctionne pas correctement.
Pièces
Utilisez votre tournevis Phillips n ° 0 pour retirer les trois vis de 5 mm sur le dessus de la caméra.
Retirez le support métallique.
Retournez la caméra sur le côté droit.
Tirez doucement la partie avant du corps principal.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour déconnecter le point de connexion en toute sécurité.
Appuyez sur la languette avec l'outil d'ouverture en plastique, puis tirez sur le connecteur ZIF pour le détacher.
Faites pivoter l'appareil photo du côté de la batterie.
Écartez doucement le côté de la caméra jusqu'à ce que les câbles soient exposés.
Débranchez le câble ruban avec votre outil d'ouverture en plastique, de sorte que le côté gauche de la caméra puisse être retiré.
Retirez un autre câble ruban qui va du viseur vers le haut de la carte mère. Utilisez votre outil d'ouverture en plastique pour déconnecter le point de connexion en toute sécurité.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
