Introduction
Ce guide de remplacement est destiné à ceux qui ont un viseur cassé ou défectueux sur leur appareil photo Polaroid SNAP.
Ce dont vous avez besoin
Ouvrez la porte de papier de la caméra, puis localisez et retirez les vis qui se trouvent sur les bords supérieur et inférieur de l'intérieur de la caméra.
Tête de vis: Phillips, longueur de vis: 3 mm
Poussez la plaque frontale arrière du côté court le plus proche des vis que vous venez de retirer vers l'autre côté court de la caméra. Il doit glisser vers l'avant et déverrouiller les clips qui le maintiennent en place.
Ensuite, il devrait être facile de simplement soulever la plaque frontale arrière et de la retirer.
Saisissez doucement le viseur (en position fermée) avec votre pouce et votre index. Ensuite, tirez doucement le viseur vers l'extérieur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
