Introduction
Si le viseur est cassé ou ne fonctionne pas correctement, vous pouvez suivre ces étapes pour le remplacer par un nouveau. Ces étapes peuvent également aider à remplacer le déclencheur et le flash. Pour ce guide, vous aurez besoin d'un tournevis PH000, d'un ouvre-outil en plastique, de spudgers métalliques et d'un tapis magnétique ou d'un sac en plastique.
Ce dont vous avez besoin
Avant de démonter une partie quelconque de la caméra, mettez hors tension en appuyant sur le bouton ON / OFF. Le bouton ON / OFF est situé sur le dessus de la caméra.
Utilisez d'abord les outils d'ouverture en plastique inclus dans le kit d'outils iFixit. Si la coque / les pièces ne se détachent pas l'une de l'autre, utilisez une spatule en métal (du kit d'outils iFixit) pour desserrer la coque en plastique de la caméra. Gardez à l'esprit qu'il peut y avoir plus de vis maintenant les pièces ensemble
Recherchez les vis situées sur le circuit imprimé. Ces vis permettent au mince film doré / ruban en plastique de connecter la pièce supérieure au reste de la caméra.
Retirez les vis du circuit imprimé à l'aide du tournevis cruciforme PH000. Placez les deux vis Phillips argentées de 0,4 mm sur un tapis magnétique ou un sac en plastique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Hi, what is the part number(viewfinder)?
I would love it if someone could add a little piece here to show how to replace the flash unit as well.
