Introduction
Lors du remplacement du viseur, il y a deux composants séparés à détacher. Tout d'abord, le capteur oculaire doit être retiré avant que le viseur puisse être détaché et remplacé. Le viseur sortira de sa fente en utilisant vos doigts pour faire bouger la pièce.
Ce dont vous avez besoin
Dévissez les quatre vis Phillips # 00 de 4,0 mm avec un sur la base de la caméra sous le schéma qui sépare les panneaux avant et arrière.
Dévissez la vis Phillips # 00 de 5,0 mm en bas à droite de la caméra.
Dévissez les deux vis Phillips # 00 de 4,0 mm en haut de la caméra près de l'oculaire.
Dévissez la vis Phillips # 00 de 5,0 mm du cadran sous les deux autres vis.
Une fois toutes les vis retirées, utilisez soigneusement vos mains pour détacher le panneau arrière de la caméra. Travailler sur les bords peut également aider.
Retirez les quatre vis Phillips # 00 de 3,0 mm.
Retirez la vis Phillips # 00 de 5,0 mm.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
