Introduction
Remplacez la roue motrice droite de votre POWERbot pour mettre fin aux problèmes de mouvement. Pour résoudre le code d'erreur C 03, remplacez la roue motrice droite.
Ce dont vous avez besoin
Dévissez les deux vis argentées de 1,5 cm sur les côtés gauche et droit du compartiment à piles.
Retirez les deux vis de 1,5 cm au-dessus des languettes de verrouillage coulissantes jaunes.
Retirez les deux vis de 1,2 cm dans le compartiment de la brosse.
Avec le ressort complètement rétracté, décrochez le ressort du carter de roue.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
Where can you find the replacement left driving wheel? are all the model the same?
Very helpful, thank you.
Just beware of the rubber vacuum part and it’s placement after taking apart the vacuum.
