Introduction
Remplacez le voyant d'alimentation de votre radiateur Insignia NS-HTMC01-B.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l'appareil de sorte que le panneau arrière soit orienté vers le haut.
Dévissez les quatre vis du panneau arrière dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à l'aide d'un tournevis cruciforme de 4 mm.
Localisez le coin inférieur gauche sous le ventilateur à l’intérieur du radiateur.
Il y a une petite boîte rectangulaire noire d’où sortent deux câbles.
À l'aide d'un tournevis Phillips n°4, dévissez les deux vis de la base dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et mettez les vis de côté.
Après avoir dévissé la boîte rectangulaire noire de la base du cadre gris, localisez la petite lampe rectangulaire verte.
Dévissez la vis du rectangle vert dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et mettez la vis de côté.
Soulevez délicatement le circuit imprimé vert hors de la prise en tirant sur les câbles noir et blanc.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
