Introduction
Passez à l'étape 1 ↓L'unité de zoom de l'objectif facilite la capture d'images à distance. Ce guide fournira les instructions nécessaires pour remplacer un objectif zoom cassé ou défectueux.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Retirez les six vis de 4 mm surlignées en rouge avec le tournevis Phillips # 000.
Retirez la vis de 5 mm surlignée en orange avec le tournevis Phillips # 000.
Ouvrez le flash de l'appareil photo à l'aide du bouton situé sous le paratonnerre sur le côté gauche de l'appareil photo.
Identifiez la petite encoche sous le flash de l'appareil photo où le corps de l'appareil photo et le couvercle arrière se rejoignent.
Utilisez des outils d'ouverture en plastique pour soulever la pièce en plastique plus sombre sous le flash de l'appareil photo du boîtier en plastique plus léger.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Soulevez délicatement le couvercle arrière du boîtier de l'appareil photo.
Un câble ruban doré reliera le couvercle arrière de la caméra aux composants électroniques internes. Veillez à ne pas retirer le capot arrière sans retirer le câble car cette partie peut facilement se casser.
Pour retirer la nappe, tirez doucement le connecteur des composants électroniques internes de l'appareil photo à l'aide d'une paire de pincettes.
Retirez les six vis de 4 mm surlignées en rouge à l'aide du tournevis Philips # 000.
Retirez la vis de 6 mm surlignée en orange à l'aide du tournevis cruciforme # 000.
Débranchez le connecteur du câble ruban en faisant levier vers le haut sur la pièce à l'aide des outils d'ouverture en plastique.
Retirez les quatre vis de 7 mm surlignées en rouge à l'aide du tournevis Philips # 000.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
1 commentaire de tutoriel
Without this guide I would never have attempted to try and fix my "lens error" by disassembling my P520 Coolpix. There were a few more screws than the P530 instructions, but it was essentially the same. I could not fix my issue and I am not willing to invest in another lens, so my nice camera is now scrap. However, that is no reflection on these VERY GOOD step by step instructions and photos. thanks.... joe
