Aller au contenu principal
Remplacement du zoom du Sony Cyber-shot DSC-W510
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du zoom du Sony Cyber-shot DSC-W510, Ecran LCD: étape 1, image 1 de 1
    • Placez le Sony Cyber-shot DSC-W510 sur le tapis de projet magnétique. Cela aidera à garder les petites vis organisées.
  2. Remplacement du zoom du Sony Cyber-shot DSC-W510, Dévisser: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du zoom du Sony Cyber-shot DSC-W510, Dévisser: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide du tournevis Phillips n ° 00, dévissez les vis extérieures du cadre de la caméra.
    • Il y a cinq vis au bas de la caméra et deux sur le côté.
    • Si les vis sont dénudées, consultez le Guide de retrait d'une vis dénudée.
  3. Remplacement du zoom du Sony Cyber-shot DSC-W510: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du zoom du Sony Cyber-shot DSC-W510: étape 3, image 2 de 2
    • Faites levier pour ouvrir le cadre de l'écran à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
    • Il peut être nécessaire de commencer par faire levier sur une extrémité de l'écran et de se déplacer sur le bord du cadre de l'écran, jusqu'à ce qu'il ressorte.
  4. Remplacement du zoom du Sony Cyber-shot DSC-W510: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du zoom du Sony Cyber-shot DSC-W510: étape 4, image 2 de 2
    • À l'aide du tournevis, dévissez la vis de la carte du panneau de commande.
  5. Remplacement du zoom du Sony Cyber-shot DSC-W510: étape 5, image 1 de 1
    • Débranchez doucement le panneau de commande de la prise de la carte mère.
  6. Remplacement du zoom du Sony Cyber-shot DSC-W510: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du zoom du Sony Cyber-shot DSC-W510: étape 6, image 2 de 2
    • À l'aide de vos mains, faites levier pour ouvrir l'écran LCD du panneau métallique.
    • Débranchez doucement l'écran LCD de la carte mère.
  7. Remplacement du zoom du Sony Cyber-shot DSC-W510, Zoom: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du zoom du Sony Cyber-shot DSC-W510, Zoom: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez les vis de la plaque métallique à l'aide du tournevis Phillips # 00.
    • Séparez le panneau métallique à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
    • Décollez le ruban noir de l'ampoule flash.
    • Évitez de toucher l'ampoule car elle risque de brûler ou de choquer si vous la touchez.
  8. Remplacement du zoom du Sony Cyber-shot DSC-W510: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du zoom du Sony Cyber-shot DSC-W510: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du zoom du Sony Cyber-shot DSC-W510: étape 8, image 3 de 3
    • Faites levier pour ouvrir les couvercles restants de la caméra à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
    • Certaines pièces peuvent tomber pendant ce processus.
  9. Remplacement du zoom du Sony Cyber-shot DSC-W510: étape 9, image 1 de 1
    • Dévissez la vis de la carte mère.
    • Déconnectez les deux liaisons de la caméra à la carte mère.
  10. Remplacement du zoom du Sony Cyber-shot DSC-W510: étape 10, image 1 de 1
    • Sortez l'unité de zoom de l'objectif du cadre à l'aide de votre pouce ou d'un outil d'ouverture.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
kyle
Membre depuis le 02/05/15
424 Réputation
3 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 19
Total : 1,522
