Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement l'écran du Asus Eee PC 1000HA
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement l'écran du Asus Eee PC 1000HA, Ecran: étape 1, image 1 de 2 Remplacement l'écran du Asus Eee PC 1000HA, Ecran: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez la batterie avant de travailler sur votre appareil. Voir ce lien pour un guide étape par étape.
    • Utilisez la pince à épiler en métal pour retirer tous les tampons en caoutchouc de la face supérieure du portable.
    • Le retrait des patins en caoutchouc révélera 6 vis.
  2. Remplacement l'écran du Asus Eee PC 1000HA: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis à tête cruciforme n ° 00 pour retirer les vis de 4,8 mm.
    • Il y aura 6 vis au total.
  3. Remplacement l'écran du Asus Eee PC 1000HA: étape 3, image 1 de 2 Remplacement l'écran du Asus Eee PC 1000HA: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez le spudger en métal pour dégager le cadre extérieur de l'écran.
  4. Remplacement l'écran du Asus Eee PC 1000HA: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis cruciforme n ° 00 pour retirer les vis de 5,44 mm.
    • Il y a 6 vis au total.
  5. Remplacement l'écran du Asus Eee PC 1000HA: étape 5, image 1 de 3 Remplacement l'écran du Asus Eee PC 1000HA: étape 5, image 2 de 3 Remplacement l'écran du Asus Eee PC 1000HA: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez le spudger en métal pour retirer délicatement l'écran de l'ordinateur portable.
  6. Remplacement l'écran du Asus Eee PC 1000HA: étape 6, image 1 de 3 Remplacement l'écran du Asus Eee PC 1000HA: étape 6, image 2 de 3 Remplacement l'écran du Asus Eee PC 1000HA: étape 6, image 3 de 3
    • Tirez doucement sur l'onglet qui connecte l'ordinateur portable à l'écran pour déconnecter complètement l'écran de l'ordinateur portable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ashlee Stickle
Membre depuis le 10/13/15
675 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Sam Houston State, Team 1-1, Blackburne Fall 2015 Membre de l'équipe Sam Houston State, Team 1-1, Blackburne Fall 2015
SHSU-BLACKBURNE-F15S1G1
3 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
Merci beaucoup ! Great tutorial.
Joffrey Abeilard - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 4
Total : 1,338
