Aller au contenu principal
Remplacement la prise d'alimentation DC jack de l'IBM ThinkPad T41
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement la prise d'alimentation DC jack de l'IBM ThinkPad T41, Clavier: étape 1, image 1 de 1
    • Fermez l'écran et retournez l'ordinateur portable fermé.
    • Retirez les 17 vis situées au bas de l'ordinateur.
    • Les couleurs multiples sur la photo (turquoise, rouge, bleu, orange, jaune et violet) sont à des fins organisationnelles, afin d'indiquer les différentes vis.
    • Le marqueur jaune à l'arrière indique la vis de retenue du périphérique UltraBay. Cette vis est optionnelle car le mécanisme UltraBay maintiendra le lecteur ou la batterie en place de toute façon. Le marqueur jaune à l'avant indique la vis de retenue du support du disque dur.
  2. Remplacement la prise d'alimentation DC jack de l'IBM ThinkPad T41: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle de l'emplacement de la RAM supplémentaire, en soulevant où la vis était et en tirant.
  3. Remplacement la prise d'alimentation DC jack de l'IBM ThinkPad T41: étape 3, image 1 de 1
    • Tournez le côté droit de l'ordinateur portable vers le haut et ouvrez l'écran.
    • Soulevez le clavier, en utilisant un spudger dans la jointure entre le clavier et le trackpad.
    • Attention au câble plat qui se trouve en dessous, qui peut s'arracher si le clavier est levé trop vigoureusement.
  4. Remplacement la prise d'alimentation DC jack de l'IBM ThinkPad T41: étape 4, image 1 de 1
    • Débranchez le câble plat du clavier, en soulevant les bords de la fiche.
    • Retirez le clavier.
  5. Remplacement la prise d'alimentation DC jack de l'IBM ThinkPad T41, Trackpad: étape 5, image 1 de 1
    • Fermez l'ordinateur portable et retournez-le.
    • Retirez les cinq autocollants en plastique couvrant les vis sur le bord avant du boîtier.
    • Pour réutiliser les autocollants, retirez-les soigneusement.
  6. Remplacement la prise d'alimentation DC jack de l'IBM ThinkPad T41: étape 6, image 1 de 1
    • Dévissez les cinq vis qui étaient cachées par les autocollants.
  7. Remplacement la prise d'alimentation DC jack de l'IBM ThinkPad T41: étape 7, image 1 de 1
    • Tournez l'ordinateur vers le haut et ouvrez l'écran.
    • Soulevez l'ensemble du trackpad en plaçant les mains sur les deux bords, puis tirez vers vous jusqu'à ce qu'il soit désolidarisé du boitier de l'ordinateur.
    • Faites attention au câble plat dessous. Il peut s'arracher si le trackpad est tiré trop vigoureusement.
  8. Remplacement la prise d'alimentation DC jack de l'IBM ThinkPad T41: étape 8, image 1 de 1
    • Débranchez le câble ruban du trackpad en tirant sur l’extrémité en plastique blanc.
  9. Remplacement la prise d'alimentation DC jack de l'IBM ThinkPad T41, RAM: étape 9, image 1 de 1
    • Écartez les clips de retenue de la RAM.
    • Remarque: La RAM devrait se soulever un peu.
  10. Remplacement la prise d'alimentation DC jack de l'IBM ThinkPad T41: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez la barrette de RAM.
  11. Remplacement la prise d'alimentation DC jack de l'IBM ThinkPad T41, Carte réseau sans fil: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez les câbles coaxiaux noir et blanc en soulevant les languettes étiquetées 'main' et 'aux' (pour les auxiliaires).
  12. Remplacement la prise d'alimentation DC jack de l'IBM ThinkPad T41: étape 12, image 1 de 1
    • Écartez les pinces de retenue.
    • Note: La carte devrait se soulever un peu.
  13. Remplacement la prise d'alimentation DC jack de l'IBM ThinkPad T41: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez la carte réseau sans fil.
  14. Remplacement la prise d'alimentation DC jack de l'IBM ThinkPad T41, Pile CMOS: étape 14, image 1 de 1
    • Soulevez la pile jaune recouverte de plastique.
  15. Remplacement la prise d'alimentation DC jack de l'IBM ThinkPad T41: étape 15, image 1 de 1
    • Débrancher la prise de la pile.
  16. Remplacement la prise d'alimentation DC jack de l'IBM ThinkPad T41, Haut-parleurs: étape 16, image 1 de 1
    • Soulevez les haut-parleurs en commençant par l'extrémité gauche, puis desserrez les fils.
  17. Remplacement la prise d'alimentation DC jack de l'IBM ThinkPad T41: étape 17, image 1 de 1
    • Débranchez les fils de la carte mère.
  18. Remplacement la prise d'alimentation DC jack de l'IBM ThinkPad T41, Slot d'éxtension: étape 18, image 1 de 1
    • Retirez la vis sur le côté gauche du boîtier, au-dessus du slot d'extension.
  19. Remplacement la prise d'alimentation DC jack de l'IBM ThinkPad T41: étape 19, image 1 de 2 Remplacement la prise d'alimentation DC jack de l'IBM ThinkPad T41: étape 19, image 2 de 2
    • Soulever le bord en plastique noir en le soulevant de chaque côté.
    • Une fois que les côtés sont en place, tirez le bords vers vous et loin de l'écran.
    • En soulevant, il y a deux paires de clips en plastique s'accrochant dans la grille du ventilateur. Si vous tirez assez fort le bord se détachera, mais il est préférable de pousser les clips avec un spudger.
  20. Remplacement la prise d'alimentation DC jack de l'IBM ThinkPad T41: étape 20, image 1 de 1
    • Tirez le couvercle en métal du slot d'éxtension.
  21. Remplacement la prise d'alimentation DC jack de l'IBM ThinkPad T41: étape 21, image 1 de 1
    • Soulevez le slot d'extension en commençant par le trou d'entrée et en tirant vers le haut.
    • Remarque: Essayez de déplacer la fente d'un côté à l'autre jusqu'à ce qu'elle sorte complètement.
  22. Remplacement la prise d'alimentation DC jack de l'IBM ThinkPad T41, Modem: étape 22, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis tenant le modem dans le coin supérieur gauche de l'ordinateur portable.
  23. Remplacement la prise d'alimentation DC jack de l'IBM ThinkPad T41: étape 23, image 1 de 1
    • Soulevez le modem, débranchez-le de la carte mère dès que vous le soulèverez.
  24. Remplacement la prise d'alimentation DC jack de l'IBM ThinkPad T41: étape 24, image 1 de 2 Remplacement la prise d'alimentation DC jack de l'IBM ThinkPad T41: étape 24, image 2 de 2
    • Retirez le fil qui relie le modem à l'écran.
    • Débranchez l'autre câble qui relie le modem à la carte mère
  25. Remplacement la prise d'alimentation DC jack de l'IBM ThinkPad T41, Ecran: étape 25, image 1 de 1
    • Fermez l'écran de l'ordinateur.
    • Retirez les quatre vis à l'arrière de l'ordinateur portable, près des charnières droite et gauche.
  26. Remplacement la prise d'alimentation DC jack de l'IBM ThinkPad T41: étape 26, image 1 de 1
    • Ouvrez l'écran de l'ordinateur portable.
    • Retirez la vis simple qui maintient la charnière gauche sur le dessus de l'ordinateur.
  27. Remplacement la prise d'alimentation DC jack de l'IBM ThinkPad T41: étape 27, image 1 de 1
    • Retirez la seule vis de la plaque métallique qui maintient le câble d'affichage.
  28. Remplacement la prise d'alimentation DC jack de l'IBM ThinkPad T41: étape 28, image 1 de 1
    • Tirez la plaque métallique loin du câble d'affichage.
  29. Remplacement la prise d'alimentation DC jack de l'IBM ThinkPad T41: étape 29, image 1 de 1
    • Débranchez le câble d'affichage.
  30. Remplacement la prise d'alimentation DC jack de l'IBM ThinkPad T41: étape 30, image 1 de 1
    • Tirez doucement les longs câbles d'antenne qui étaient attachés à la carte réseau sans fil.
  31. Remplacement la prise d'alimentation DC jack de l'IBM ThinkPad T41: étape 31, image 1 de 1
    • Soulevez l'écran.
  32. Remplacement la prise d'alimentation DC jack de l'IBM ThinkPad T41, Ventilateur: étape 32, image 1 de 1
    • Détachez le câble noir du cadre en plastique noir.
  33. Remplacement la prise d'alimentation DC jack de l'IBM ThinkPad T41: étape 33, image 1 de 1
    • Retirez la pièce métallique qui se trouvait sous le modem.
  34. Remplacement la prise d'alimentation DC jack de l'IBM ThinkPad T41: étape 34, image 1 de 1
    • Retirez la protection en caoutchouc du microphone dans le coin supérieur gauche en soulevant le cadre métallique gris.
  35. Remplacement la prise d'alimentation DC jack de l'IBM ThinkPad T41: étape 35, image 1 de 1
    • Retirez le cadre métallique gris.
  36. Remplacement la prise d'alimentation DC jack de l'IBM ThinkPad T41: étape 36, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis près du bord de l'ordinateur, en tenant le compartiment du lecteur optique et du disque dur.
    • Retirez les trois autres vis de l'autre côté du compartiment.
    • Vous devriez avoir six vis au total, trois d'une taille et trois d'une autre taille.
  37. Remplacement la prise d'alimentation DC jack de l'IBM ThinkPad T41: étape 37, image 1 de 1
    • Soulevez le compartiment du lecteur optique et du disque dur.
  38. Remplacement la prise d'alimentation DC jack de l'IBM ThinkPad T41: étape 38, image 1 de 1
    • Soulevez le cadre en plastique noir.
  39. Remplacement la prise d'alimentation DC jack de l'IBM ThinkPad T41: étape 39, image 1 de 1
    • Débranchez le ventilateur de la carte mère.
  40. Remplacement la prise d'alimentation DC jack de l'IBM ThinkPad T41: étape 40, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis du ventilateur.
  41. Remplacement la prise d'alimentation DC jack de l'IBM ThinkPad T41: étape 41, image 1 de 1
    • Retirez le ventilateur.
  42. Remplacement la prise d'alimentation DC jack de l'IBM ThinkPad T41, Processeur: étape 42, image 1 de 1
    • Tournez la vis de fixation du socket CPU de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
    • Retirez prudemment le processeur de son socket.
  43. Remplacement la prise d'alimentation DC jack de l'IBM ThinkPad T41, Carte mère: étape 43, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis dans le coin supérieur droit qui maintiennent le cadre métallique gris.
  44. Remplacement la prise d'alimentation DC jack de l'IBM ThinkPad T41: étape 44, image 1 de 1
    • Débranchez le petit câble plat attaché à la carte mère.
  45. Remplacement la prise d'alimentation DC jack de l'IBM ThinkPad T41: étape 45, image 1 de 1
    • Retirez la seule vis située à côté des ports USB.
  46. Remplacement la prise d'alimentation DC jack de l'IBM ThinkPad T41: étape 46, image 1 de 1
    • Faites pivoter l'appareil de façon à ce que le devant vous soit face à vous.
    • Retirez l'ensemble de la carte mère hors du boîtier.
  47. Remplacement la prise d'alimentation DC jack de l'IBM ThinkPad T41: étape 47, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur d'alimentation de la carte mère.
  48. Remplacement la prise d'alimentation DC jack de l'IBM ThinkPad T41: étape 48, image 1 de 1
    • À l 'aide d' un tournevis ou d 'une paire de pinces à bec mince, retirez les deux vis de fixation situées à côté du port parallèle rose à l'arrière de la carte mère.
  49. Remplacement la prise d'alimentation DC jack de l'IBM ThinkPad T41: étape 49, image 1 de 1
    • Soulever l'extrémité extérieure du cadre métallique gris.
    • Faites tourner le cadre dans le sens des aiguilles d'une montre pour le détacher de la carte mère.
  50. Remplacement la prise d'alimentation DC jack de l'IBM ThinkPad T41, Prise d'alimentation: étape 50, image 1 de 1
    • Retirez la vis et tirez la fiche hors de la structure métallique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
clemente
Membre depuis le 04/16/10
86 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 7-8, Maness Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-8, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S7G8
4 membres
26 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 19
Total : 10,827
