Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement lentille optique laser PlayStation 5
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement lentille optique laser PlayStation 5, Retirer la vis du socle: étape 1, image 1 de 1
    • Si votre PlayStation 5 est dans sa position verticale, retournez-la pour que le socle se situe au-dessus.
    • Si votre PlaySation 5 est dans sa position horizontale, passez à l'étape 6.
    • Travaillez sur une surface plane pour que votre PlayStation ne tombe pas.
    • Utilisez une pièce de monnaie ou un tournevis à tête plate pour retirer la vis de 26,5 mm de long.
  2. Remplacement lentille optique laser PlayStation 5, Retirer le socle vertical: étape 2, image 1 de 2 Remplacement lentille optique laser PlayStation 5, Retirer le socle vertical: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez tout droit pour retirer le socle.
  3. Remplacement lentille optique laser PlayStation 5, Ranger la vis du socle: étape 3, image 1 de 2 Remplacement lentille optique laser PlayStation 5, Ranger la vis du socle: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez la vis dans son logement sous le socle.
  4. Remplacement lentille optique laser PlayStation 5, Boucher le trou de la vis: étape 4, image 1 de 3 Remplacement lentille optique laser PlayStation 5, Boucher le trou de la vis: étape 4, image 2 de 3 Remplacement lentille optique laser PlayStation 5, Boucher le trou de la vis: étape 4, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Avec une pincette ou votre ongle, retirez le couvercle du logement de la vis.
    • Avec le doigt, pressez le couvercle dans le trou de la vis.
  5. Remplacement lentille optique laser PlayStation 5, Fermer le logement de la vis: étape 5, image 1 de 3 Remplacement lentille optique laser PlayStation 5, Fermer le logement de la vis: étape 5, image 2 de 3 Remplacement lentille optique laser PlayStation 5, Fermer le logement de la vis: étape 5, image 3 de 3
    • Faites tourner le socle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour refermer le logement de la vis.
  6. Remplacement lentille optique laser PlayStation 5, Retirer le socle horizontal: étape 6, image 1 de 2 Remplacement lentille optique laser PlayStation 5, Retirer le socle horizontal: étape 6, image 2 de 2
    • Si votre PlayStation 5 est dans sa position horizontale, mettez-la sur le côté de telle manière que le port de charge soit en haut.
    • Soulevez le socle tout droit vers le haut pour le retirer.
  7. Remplacement lentille optique laser PlayStation 5, Retirer le cache de droite: étape 7, image 1 de 3 Remplacement lentille optique laser PlayStation 5, Retirer le cache de droite: étape 7, image 2 de 3 Remplacement lentille optique laser PlayStation 5, Retirer le cache de droite: étape 7, image 3 de 3
    • Retournez l'appareil de telle sorte que les ports USB et Ethernet soient à votre gauche.
    • Soulevez le coin du cache pour le déclipser du boîtier.
  8. Remplacement lentille optique laser PlayStation 5: étape 8, image 1 de 2 Remplacement lentille optique laser PlayStation 5: étape 8, image 2 de 2
    • En même temps que vous soulevez le coin, faites glisser le cache vers le bas de l'appareil.
    • Retirez le cache de droite.
  9. Remplacement lentille optique laser PlayStation 5, Soulever la calandre: étape 9, image 1 de 3 Remplacement lentille optique laser PlayStation 5, Soulever la calandre: étape 9, image 2 de 3 Remplacement lentille optique laser PlayStation 5, Soulever la calandre: étape 9, image 3 de 3
    • Insérez le bout plat d'une spatule (spudger) sous la calandre, dans le trou au-dessus du ventilateur.
    • Faites levier avec la spatule pour soulever la calandre et la détacher du boîtier.
  10. Remplacement lentille optique laser PlayStation 5, Retirer la calandre: étape 10, image 1 de 2 Remplacement lentille optique laser PlayStation 5, Retirer la calandre: étape 10, image 2 de 2
    • Soulevez la calandre et détachez-la du boîtier.
  11. Remplacement lentille optique laser PlayStation 5, Retirer les vis de la protection du ventilateur: étape 11, image 1 de 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Équipez-vous d'un tournevis Torx Security TR9 pour retirer les quatre vis qui fixent la protection du ventilateur au boîtier :
    • Deux vis de 23,3 mm de long
    • Une vis de 11,4 mm de long
    • Une vis de 31 mm de long
    • Tout au long de cette réparation, gardez bien la trace de chaque vis et assurez-vous que chacune d'elles soit remise exactement à son emplacement initial, pour éviter d'endommager votre console.
  12. Remplacement lentille optique laser PlayStation 5, Retirer la protection du ventilateur PS5: étape 12, image 1 de 2 Remplacement lentille optique laser PlayStation 5, Retirer la protection du ventilateur PS5: étape 12, image 2 de 2
    • Soulevez la protection du ventilateur à la verticale pour la retirer.
  13. Remplacement lentille optique laser PlayStation 5, Retirer le cache des fils: étape 13, image 1 de 3 Remplacement lentille optique laser PlayStation 5, Retirer le cache des fils: étape 13, image 2 de 3 Remplacement lentille optique laser PlayStation 5, Retirer le cache des fils: étape 13, image 3 de 3
    • Insérez le bout plat d'une spatule sous le cache noir des fils, dans le trou au-dessus des fils du ventilateur.
    • Faites levier uniquement sur le cache des fils, pas sur les fils eux-mêmes.
    • Décollez le cache avec la spatule jusqu'à ce que vous puissiez l'attraper avec vos doigts.
  14. Remplacement lentille optique laser PlayStation 5: étape 14, image 1 de 3 Remplacement lentille optique laser PlayStation 5: étape 14, image 2 de 3 Remplacement lentille optique laser PlayStation 5: étape 14, image 3 de 3
    • Avec vos doigts, décollez le cache des fils.
  15. Remplacement lentille optique laser PlayStation 5, Déconnecter le ventilateur PS5: étape 15, image 1 de 2 Remplacement lentille optique laser PlayStation 5, Déconnecter le ventilateur PS5: étape 15, image 2 de 2
    • Avec vos doigts, attrapez les bords du connecteur du ventilateur et tirez dessus pour le déconnecter de la carte mère.
    • Tirez toujours sur les connecteurs, jamais sur les fils eux-mêmes.
  16. Remplacement lentille optique laser PlayStation 5, Retirer le ventilateur PS5: étape 16, image 1 de 3 Remplacement lentille optique laser PlayStation 5, Retirer le ventilateur PS5: étape 16, image 2 de 3 Remplacement lentille optique laser PlayStation 5, Retirer le ventilateur PS5: étape 16, image 3 de 3
    • Soulevez le ventilateur pour le sortir du boîtier.
  17. Remplacement lentille optique laser PlayStation 5, Retirer le cache du SSD: étape 17, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 17 mm du cache du SSD.
  18. Remplacement lentille optique laser PlayStation 5: étape 18, image 1 de 3 Remplacement lentille optique laser PlayStation 5: étape 18, image 2 de 3 Remplacement lentille optique laser PlayStation 5: étape 18, image 3 de 3
    • Utilisez votre doigt pour faire glisser le cache du SSD vers le haut de l'appareil, pour le déclipser du boîtier.
    • Retirez le cache du SSD.
  19. Remplacement lentille optique laser PlayStation 5, Retirer le câble du lecteur de disque PlayStation 5: étape 19, image 1 de 2 Remplacement lentille optique laser PlayStation 5, Retirer le câble du lecteur de disque PlayStation 5: étape 19, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts pour pincer les côtés du connecteur du lecteur de disque, puis tirez le vers le haut pour le déconnecter de la carte mère.
    • Tirez toujours les câbles par leurs connecteurs et pas à même les câbles.
  20. Remplacement lentille optique laser PlayStation 5: étape 20, image 1 de 2 Remplacement lentille optique laser PlayStation 5: étape 20, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts pour pincer les côtés du câble du connecteur du lecteur de disque, et tirez le vers le haut pour le débrancher du lecteur de disque.
  21. Remplacement lentille optique laser PlayStation 5, Retirer l'autocollant d'inviolabilité: étape 21, image 1 de 3 Remplacement lentille optique laser PlayStation 5, Retirer l'autocollant d'inviolabilité: étape 21, image 2 de 3 Remplacement lentille optique laser PlayStation 5, Retirer l'autocollant d'inviolabilité: étape 21, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette pour retirer l'autocollant d'inviolabilité qui recouvre la vis restant sur le boîtier.
    • Si votre PlayStation 5 n'a pas été ouverte avant, l'autocollant sera complètement noir. Les motifs apparaîtront une fois que vous l'aurez retiré.
    • Techniquement, ce sont des autocollants d'inviolabilité pour la garantie, mais ne vous inquiétez pas, Sony ne peut pas légalement annuler votre garantie, tant que vous n'endommagez rien. Alors relax !
  22. Remplacement lentille optique laser PlayStation 5, Retirer les vis du boîtier: étape 22, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis T8 Torx pour enlever les 11 vis qui sécurisent le boîtier :
    • Six vis de 18,6 mm de long
    • Deux vis de 43,2 mm de long
    • Une vis de 7,3 mm de long
  23. Remplacement lentille optique laser PlayStation 5, Retirer le boîtier: étape 23, image 1 de 2 Remplacement lentille optique laser PlayStation 5, Retirer le boîtier: étape 23, image 2 de 2
    • Soulevez le boîtier vers le haut pour le retirer.
  24. Remplacement lentille optique laser PlayStation 5, Retirer la nappe du lecteur de disque: étape 24, image 1 de 3 Remplacement lentille optique laser PlayStation 5, Retirer la nappe du lecteur de disque: étape 24, image 2 de 3 Remplacement lentille optique laser PlayStation 5, Retirer la nappe du lecteur de disque: étape 24, image 3 de 3
    • Utilisez le bout plat d'une spatule (spudger) pour appuyer sur le clapet métallique du connecteur du lecteur de disque.
    • Une fois que vous avez appuyé sur le clapet, utilisez une pincette pour tirer sur la languette bleue et déconnectera ainsi la nappe du lecteur de disque.
    • Tirez uniquement sur la languette, pas sur la nappe.
  25. Remplacement lentille optique laser PlayStation 5, Retirer le lecteur de disque: étape 25, image 1 de 2 Remplacement lentille optique laser PlayStation 5, Retirer le lecteur de disque: étape 25, image 2 de 2
    • Soulevez le lecteur de disque pour le retirer de l'appareil.
  26. Remplacement lentille optique laser PlayStation 5, Retirez les vis du couvercle supérieur: étape 26, image 1 de 1
    • Vis argentées : 4x M1,6 X 3,7mm, avec tête de 6,5mm.
    • Vis noires : 9x M1,6 x 3,8mm.
    • Retirez les vis avec un tournevis cruciforme Phillips #1.
  27. Remplacement lentille optique laser PlayStation 5, Retirer le couvercle supérieur: étape 27, image 1 de 2 Remplacement lentille optique laser PlayStation 5, Retirer le couvercle supérieur: étape 27, image 2 de 2
    • Soulevez le couvercle supérieur.
  28. Remplacement lentille optique laser PlayStation 5, Déconnecter les câbles FFC et le câble à 2 fils: étape 28, image 1 de 3 Remplacement lentille optique laser PlayStation 5, Déconnecter les câbles FFC et le câble à 2 fils: étape 28, image 2 de 3 Remplacement lentille optique laser PlayStation 5, Déconnecter les câbles FFC et le câble à 2 fils: étape 28, image 3 de 3
    • Retirez délicatement les nappes FFC moyens et étroits, ainsi que le câble à deux fils de leurs supports. Une pincette adaptée (courbée avec des pointes ou droite et émoussée) peut être utilisée pour faciliter le retrait.
  29. Remplacement lentille optique laser PlayStation 5, Retirer les vis du PCB.: étape 29, image 1 de 2 Remplacement lentille optique laser PlayStation 5, Retirer les vis du PCB.: étape 29, image 2 de 2
    • Vis noires : 2x M1,6 x 3,8 mm
  30. Remplacement lentille optique laser PlayStation 5, Retirer la plaque de base: étape 30, image 1 de 1
    • Soulevez le PCB et l'ensemble attaché de la plaque métallique.
  31. Remplacement lentille optique laser PlayStation 5, Retourner: étape 31, image 1 de 1
    • Retournez le PCB et l'ensemble attaché.
  32. Remplacement lentille optique laser PlayStation 5, Débranchez le câble FFC et retirez le PCB.: étape 32, image 1 de 2 Remplacement lentille optique laser PlayStation 5, Débranchez le câble FFC et retirez le PCB.: étape 32, image 2 de 2
    • Déverrouillez la large prise FFC.
    • Retirez délicatement la nappe large de la prise et mettez de côté le PCB.
  33. Remplacement lentille optique laser PlayStation 5, Retourner l'ensemble: étape 33, image 1 de 1
    • Retournez l'ensemble.
  34. Remplacement lentille optique laser PlayStation 5, Retirer les vis de la plaque du mécanisme: étape 34, image 1 de 2 Remplacement lentille optique laser PlayStation 5, Retirer les vis de la plaque du mécanisme: étape 34, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme Phillips #1 pour retirer les vis.
    • Vis noires : 4x M1,6 x 3,8mm.
  35. Remplacement lentille optique laser PlayStation 5, Retirer la plaque du mécanisme: étape 35, image 1 de 3 Remplacement lentille optique laser PlayStation 5, Retirer la plaque du mécanisme: étape 35, image 2 de 3 Remplacement lentille optique laser PlayStation 5, Retirer la plaque du mécanisme: étape 35, image 3 de 3
    • Retirez la plaque du mécanisme et mettez-la de côté.
  36. Remplacement lentille optique laser PlayStation 5, Retirez le câble FFC du plateau laser: étape 36, image 1 de 3 Remplacement lentille optique laser PlayStation 5, Retirez le câble FFC du plateau laser: étape 36, image 2 de 3 Remplacement lentille optique laser PlayStation 5, Retirez le câble FFC du plateau laser: étape 36, image 3 de 3
    • Appuyez sur le mécanisme à rouleaux et retirez la nappe du plateau laser (près du mécanisme à rouleaux).
    • Une pince droite à pointe émoussée peut être utilisée pour faciliter le retrait de la nappe. Pour la retirer de son support, tirez-la vers les rouleaux.
  37. Remplacement lentille optique laser PlayStation 5, Retirer les vis qui maintiennent le plateau laser: étape 37, image 1 de 2 Remplacement lentille optique laser PlayStation 5, Retirer les vis qui maintiennent le plateau laser: étape 37, image 2 de 2
    • Retirez les vis à l’aide d’un tournevis cruciforme Phillips #1.
    • Vis argentées : 4x M1,6 X 3,7 mm tête 6,5 mm.
  38. Remplacement lentille optique laser PlayStation 5, Retirer le plateau laser: étape 38, image 1 de 2 Remplacement lentille optique laser PlayStation 5, Retirer le plateau laser: étape 38, image 2 de 2
    • Retirez le plateau laser.
  39. Remplacement lentille optique laser PlayStation 5, Retirer les vis de la plaque métallique sur le moteur du laser: étape 39, image 1 de 2 Remplacement lentille optique laser PlayStation 5, Retirer les vis de la plaque métallique sur le moteur du laser: étape 39, image 2 de 2
    • Retirez les vis de la plaque métallique sur le moteur du laser.
    • Utilisez un tournevis cruciforme Phillips #0 pour retirer les vis.
    • Vis argentées : 2x M1,7 X 3,8 mm.
  40. Remplacement lentille optique laser PlayStation 5, Retirer la plaque métallique sur le moteur du laser: étape 40, image 1 de 2 Remplacement lentille optique laser PlayStation 5, Retirer la plaque métallique sur le moteur du laser: étape 40, image 2 de 2
    • Retirez la plaque métallique recouvrant le moteur du laser.
  41. Remplacement lentille optique laser PlayStation 5, Retirer les vis qui maintiennent le moteur du laser sur le plateau du lecteur: étape 41, image 1 de 2 Remplacement lentille optique laser PlayStation 5, Retirer les vis qui maintiennent le moteur du laser sur le plateau du lecteur: étape 41, image 2 de 2
    • Retirez les vis qui maintiennent le moteur du laser sur le plateau du lecteur.
  42. Remplacement lentille optique laser PlayStation 5, Retourner et retirer une vis noire du support en plastique blanc: étape 42, image 1 de 3 Remplacement lentille optique laser PlayStation 5, Retourner et retirer une vis noire du support en plastique blanc: étape 42, image 2 de 3 Remplacement lentille optique laser PlayStation 5, Retourner et retirer une vis noire du support en plastique blanc: étape 42, image 3 de 3
    • Retournez et retirez une seule vis noire du support en plastique blanc.
    • Remarque : le moteur du laser sera desserré, alors soyez prudent lorsque vous retournez le plateau laser pour l'étape suivante.
    • Retirez la vis avec un tournevis cruciforme Phillips #0.
    • Vis noire : 1x M1,4 x 3,9 mm.
    • Retirez le support blanc et mettez-le de côté.
  43. Remplacement lentille optique laser PlayStation 5, Retourner le plateau laser et déplacez le moteur du laser sur le côté: étape 43, image 1 de 2 Remplacement lentille optique laser PlayStation 5, Retourner le plateau laser et déplacez le moteur du laser sur le côté: étape 43, image 2 de 2
    • Retournez le plateau laser et déplacez le moteur du laser sur le côté.
  44. Remplacement lentille optique laser PlayStation 5, Retirer le clip de retenue de la tige.: étape 44, image 1 de 3 Remplacement lentille optique laser PlayStation 5, Retirer le clip de retenue de la tige.: étape 44, image 2 de 3 Remplacement lentille optique laser PlayStation 5, Retirer le clip de retenue de la tige.: étape 44, image 3 de 3
    • Retirez le clip qui empêche le retrait de la tige.
    • a) Utilisez un tournevis plat de 1,5 mm pour pousser l'extrémité inférieure du clip vers la gauche, afin de le décrocher du crochet de retenue.
    • b) Le clip devrait apparaître.
    • c) Retirez le clip.
  45. Remplacement lentille optique laser PlayStation 5, Glisser la tige hors du module laser: étape 45, image 1 de 3 Remplacement lentille optique laser PlayStation 5, Glisser la tige hors du module laser: étape 45, image 2 de 3 Remplacement lentille optique laser PlayStation 5, Glisser la tige hors du module laser: étape 45, image 3 de 3
    • Faites glisser la tige hors du module laser.
  46. Remplacement lentille optique laser PlayStation 5, Retirer le module laser: étape 46, image 1 de 2 Remplacement lentille optique laser PlayStation 5, Retirer le module laser: étape 46, image 2 de 2
    • Retirez le module laser.
  47. Remplacement lentille optique laser PlayStation 5, Retourner le module laser: étape 47, image 1 de 2 Remplacement lentille optique laser PlayStation 5, Retourner le module laser: étape 47, image 2 de 2
    • Retournez le module laser.
  48. Remplacement lentille optique laser PlayStation 5, Déconnecter le connecteur FFC et retirer la nappe FFC du laser: étape 48, image 1 de 2 Remplacement lentille optique laser PlayStation 5, Déconnecter le connecteur FFC et retirer la nappe FFC du laser: étape 48, image 2 de 2
    • Déverrouillez le connecteur de la nappe FFC.
    • Retirez la nappe FFC du laser.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
17 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
David Fear
Membre depuis le 06/10/17
417 Réputation
1 tutoriel rédigé
6 commentaires de tutoriel
Danke für die tolle und ausführliche Anleitung!
Discs werden wieder gelesen *freu*
Jan Bäumler - Réponse Partager
where do we get the replacement laser?
canegosh - Réponse Partager
Muchísimas gracias por la guía, me ha resultado imprescindible para hacer el cambio con éxito!
Pepe Paco - Réponse Partager
whats the name of the ribbon data cable that goes from this drive to the ps. The one taken off at the start before tearing down the bluray playe. Thanks
L2D2 - Réponse Partager
Please be advised: during Optical Drive reassembly, it is crucial that a notch/peg be fitted into its corresponding groove seen in Step33. In the image the notch and groove can be seen in the upper most circular white piece and at the 11 o'clock position. This must be done for the drive to work appropriately. -ljr
LJ Rhodes - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 34
7 derniers jours : 358
30 derniers jours : 1,578
Total : 49,839
