Introduction
Le Nabi DreamTab HD8 contient deux petits haut-parleurs internes orientés vers l'avant qui peuvent être sensibles aux dommages physiques aigus ou à une utilisation excessive. Les haut-parleurs eux-mêmes contiennent de petits aimants. Ainsi, lorsque vous retirez les vis, vous rencontrez une répulsion magnétique. Nous vous suggérons d'utiliser un tournevis non magnétisé pour ce remplacement. Il utilise 800 watts. La tablette est compatible MP3, AAC et WMA. Les haut-parleurs peuvent parfois constituer l’un des principaux problèmes des tablettes. C’est pourquoi elles sont situées plus facilement sur le dessus du périphérique ouvert.
Ce dont vous avez besoin
Placez le Nabi DreamTab sur une surface non métallique de sorte que l’écran soit dirigé vers le plafond et que le logo DreamTab apparaisse tout près de vous.
Retirez le boîtier en silicone rouge du Nabi DreamTab HD8.
Faites pivoter la partie supérieure de l'appareil vers vous afin que la prise audio apparaisse à droite de l'appareil.
Calez l'outil d'ouverture en plastique entre les endroits où les panneaux avant et arrière se rejoignent près de la prise audio.
Soulever l'appareil en utilisant une force modérée jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. C'est le son du déverrouillage des clips.
Déplacez-vous le long du périmètre de l'appareil en utilisant le même mouvement de levier pour séparer progressivement les panneaux avant et arrière.
Une fois les bords ouverts, revenez à la même position de départ à côté de la prise audio.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
