Ce dont vous avez besoin
Tenez l'embout du combiné et localisez le texte de verrouillage-déverrouillage.
Tournez le couvercle de la batterie dans le sens antihoraire de la position "verrouillée" à la position "déverrouillée".
Pour déconnecter le fil de la batterie du téléphone, pressez la languette contre le connecteur et tirez le connecteur vers le haut hors de la prise.
Utilisez un tournevis Philips #00 pour retirer la vis unique de 7 mm.
Utilisez le spudger pour commencer à retirer le cache du microphone du combiné.
Lorsque vous soulevez le couvercle, faites glisser le spudger autour de l'espace pour séparer les deux pièces.
Utilisez les outils d'ouverture pour vous caler dans les plus grands espaces et séparer davantage les pièces.
Utilisez le spudger pour gratter la colle des connexions de fil.
Utilisez la spatule pour gratter et la pince à épiler pour retirer la mousse noire recouvrant les autres connexions de fils.
Utilisez la station de soudage pour dessouder les connexions des fils.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Flying Dutchman nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
