Introduction
Ce tutoriel vous montre comment remplacer ou upgrader la mémoire vive d’un ordinateur portable why! W840xx.
Ce dont vous avez besoin
Déverrouiller le loquet de fixation de la batterie situé à droite.
Déverrouiller le verrou de fixation de la batterie situé à gauche.
Retirer le bloc accumulateur de son logement.
À l'aide du tournevis Philips #0, dévisser les 2 vis du capot supérieur
Vérifier les marques indiquant le sens dans lequel il faut retirer le capot.
Retirer le capot inférieur en le retirant dans le sens des marqueurs.
Voici la barrette de RAM installée par défaut.
Repérer et écarter les lames ressorts qui maintiennent la barrette mémoire en place.
Retirer la barrette mémoire (RAM).
Pour le remontage, suivre les instructions dans l'ordre inverse.
