Introduction
Petit tutoriel pour ouvrir la Casio G-Shock G7900 et y remplacer la pile
Ce dont vous avez besoin
Tout d’abord, il faut enlever les 2 languettes en plastiques pour plus de maniabilité. L’ayant déjà fait, faites le en autonomie ou rajoutez une étape vous même !
À l’aide du tournevis cruciforme 00, dévisser les 4 vis de la plaque arrière
Lors du retissage, pensez bien à ne pas oublier la rondelle de caoutchouc (2° photo).
Tout est dans le titre !
Faire attention au ressort entouré en rouge, à laisser en place
Et voilà, vous avez accès à l’intérieur de la montre !
Afin de retirer le cadran principal, vous pouvez vous aider de la petite languette encadrée en vert ici. Attention, peut être fragile !
Si vous souhaitez simplement changer la pile, il n’est pas nécessaire de retirer le cadran de la montre. C’est même moins sur car cela met à risque le cadran !
Afin de débloquer la pile, il vous faut enlever le film protecteur - informateur.
En partant du bout dépassant, utilisez une fine pince pour le décoller sans trop forcer. Attention, il y a des branches dessous donc ne forcez pas trop !
Comme visible sur la 2° photo, il suffit de décaler l’accroche vers l’extérieur pour la débloquer. Une pince fine fait parfaitement l’affaire
Pour la remettre, il suffit donc d’appuyer dessus et d’entendre le clic.
Et voilà, c’est bon ! Remplacez la pile par une autre (CR 2025) et tout est bon.
Pour réassembler, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
N’hésitez pas à me dire en commentaire si il manque des détails quelque part ou autre !!!
