Introduction
L'objectif est de pouvoir brancher la chatière sur le secteur et ainsi s'affranchir d'un changement de pile ou un rechargement.
Il s'agit donc de remplacer les 4 piles type C LR14 par des éliminateurs et un montage transformateur + circuit de filtration DC-DC.
Afin de ne pas perdre l'aspect autonome, on rajoute au système un petit onduleur
Projet très largement inspiré par ric866
Ce dont vous avez besoin
Souder un connecteur 2 pôles, la partie femelle. Attention à la polarité, rouge avec rouge, noir avec noir. Passer un bout de gaine thermo rétractable sur chaque brin
Chauffer la gaine thermo rétractable
Souder le jack femelle d'un coté. Attention à la polarité : le rouge sur la pointe du milieu du connecteur, le noir sur l'extérieur. Passer un bout de gaine thermo rétractable sur chaque brin.
Démonter un connecteur male, couper et souder sur les fil de sorti (après le tore). Attention à la polarité toujours.
Mettre le jumper sur 5V
Insérer le jack dans le trou
Rajouter rondelle frein puis écrou
Visser jusqu'à écrasement de la rondelle
Faite une petite entaille dans le couvercle de la largeur de votre fil
Enlever les piles existantes :)
Insérer d'un côté 2 fausses piles
Insérer de l'autre côté 1 fausse pile, et la pile cablé
Brancher l'onduleur et vérifier qu'il soit bien sur l'option 9V
Brancher les différents connecteurs
Voilà la tension lu avec l'adaptateur branché.
Le standard du 4*1.5, voudrait 6V, mais en fait avec des piles on est plus de l'ordre des 4,8V
Il ne vous reste plus qu'à fixer tout cela comme bon vous semble. J'ai personnellement opter pour un double face entre la boite et l'onduleur. Le tout posé sur la chatière, et fixé à mon tuyau d'eau (froide bien évidemment) avec une scratch double face.
Sachez pour mes premiers essai j'avais fixé le tout posé sur la chatière. Malgré le transformateur filtré, l'onduleur devait perturber le fonctionner de la RF de la chatière. J'ai donc profité de la longueur de fil sur l'éliminateur pour le déporter au plus loin.
Profitez bien de cette économie en pile !
