Introduction
Remplacement de l'écran HD de 15,6'' par un écran identique.
Pièces
Aucune pièce nécessaire.
Eteindre l'ordinateur
  • Eteindre l'ordinateur
  • Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
  • Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
Ajouter un commentaire
Retirer les 4 bouchons (caches) aux angles du cadre de l'écran à l'aide d'une épingle ou la pointe d'une lame de cutter.
  • Retirer les 4 bouchons (caches) aux angles du cadre de l'écran à l'aide d'une épingle ou la pointe d'une lame de cutter.
  • Après avoir retiré les 4 vis, déclipsez le cadre de l'écran.
  • Retirer le cadre de l'écran pour découvrir les vis se trouvant sous l'écran.
  • A l'aide du tournevis Phillips 00, dévisser les 8 vis autour de l'écran qui fixent le couvercle arrière.
  • Déposez le couvercle arrière de l'écran.
  • Repérez le connecteur plat de l'écran.
  • Retirez le connecteur plat après avoir désengagé un petit peu la pièce de verrouillage du connecteur.
  • A l'aide du tournevis Phillips 00, dévissez, de part et d'autre, les 8 vis qui maintiennent l'écran dans le châssis.
  • Vous pouvez maintenant retirer l'écran.
Pour remonter la machine, suivez les instructions ci-dessus dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Felice Suglia nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Felice Suglia
Membre depuis le 15/06/2013
14 352 Réputation
149 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 5
Total : 451
