Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacer l'écran cassé de l'iPhone 11 Pro Max
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Remplacer l'écran cassé de l'iPhone 11 Pro Max, Chauffez l'écran: étape 1, image 1 de 1
    • Chauffez l'écran sur la plate-forme chauffante. Veuillez noter ici que la température de la plate-forme chauffante doit être à 90℃.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Remplacer l'écran cassé de l'iPhone 11 Pro Max, Retirez le cadre - partie A: étape 2, image 1 de 3 Remplacer l'écran cassé de l'iPhone 11 Pro Max, Retirez le cadre - partie A: étape 2, image 2 de 3 Remplacer l'écran cassé de l'iPhone 11 Pro Max, Retirez le cadre - partie A: étape 2, image 3 de 3
    • La première chose à faire est d'appliquer le dissolvant de colle spécialisé XII dans l'espace entre le cadre et l'écran OLED.
    • Ensuite, raclez la colle froide au bas de la position du câble flexible du cadre avec une carte en plastique.
    • Une fois cela fait, on coupe le support autour avec une pince coupante. Ensuite, on commence à démonter le cadre.
    • Pour cette partie, il y a 2 astuces à connaître. La 1ère consiste à faire attention à votre force pendant que vous retirez le cadre. Lorsque vous retirez le cadre, il est plus approprié de maintenir le reste du cadre.
    • L'autre est que si le cadre est difficile à retirer, vous pouvez appliquer du dissolvant de colle XII sur la carte en plastique et l'insérer dans l'espace pour gratter la colle froide interne. Mais vous ne pouvez pas appliquer trop de dissolvant de colle aux positions du câble flexible et du circuit intégré.
    Demander à FixBot
  3. Remplacer l'écran cassé de l'iPhone 11 Pro Max, Retirez le cadre - partie B: étape 3, image 1 de 3 Remplacer l'écran cassé de l'iPhone 11 Pro Max, Retirez le cadre - partie B: étape 3, image 2 de 3 Remplacer l'écran cassé de l'iPhone 11 Pro Max, Retirez le cadre - partie B: étape 3, image 3 de 3
    • Lorsqu'on retire le cadre, vous devez d'abord retirer un côté et vous arrêter à l'emplacement du câble flexible. Retirez ensuite un autre côté et arrêtez-vous à l'emplacement du câble flexible.
    • Ce qui suit est un point clé pour retirer le cadre à l'emplacement du câble flexible. Ici, nous avons également 2 choses à savoir. L'une est que la carte en plastique doit être insérée du côté droit de l'écran où se trouve l'emplacement du circuit intégré d'affichage, puis gratter la colle froide intérieure.
    • L'autre est lorsque la carte en plastique est glissée à l'autre extrémité du câble flexible du circuit intégré tactile, vous devez utiliser une carte en plastique souple et l'incliner pour glisser d'avant en arrière.
    • Enfin, la prochaine étape est la dernière partie. Lorsque vous détachez le cadre dans la zone inférieure, utilisez les 2 mains pour retirer le cadre collé. Ici, l'action de vos mains consiste à saisir le cadre et à le soulever doucement, puis à abaisser le cadre.
    Demander à FixBot
  4. Remplacer l'écran cassé de l'iPhone 11 Pro Max, Testez l'écran: étape 4, image 1 de 2 Remplacer l'écran cassé de l'iPhone 11 Pro Max, Testez l'écran: étape 4, image 2 de 2
    • Avant le test, nous enlevons la colle résiduelle avec un dispositif de retrait de colle.
    • Après cela, il est préférable de tester l'affichage et le toucher.
    Demander à FixBot
  5. Remplacer l'écran cassé de l'iPhone 11 Pro Max, Séparez le verre: étape 5, image 1 de 1
    • Continuons à séparer le verre une fois le test OK.
    • Avant de séparer le verre, nous utilisons une lame pour nettoyer la colle légère entre le verre et l'écran LCD.
    • Pour cette étape, nous devons mentionner 3 conseils. Tout d'abord, le fil de coupe en acier doit être inséré du côté des câbles flexibles.
    • Deuxièmement, vous devez tirer le fil d'acier avec une force uniforme. Si le côté gauche ne fonctionne pas pendant que vous tirez sur le fil, vous pouvez tester d'autres directions, comme le côté droit ou le milieu de l'écran.
    • Troisièmement, si vous rencontrez de la colle résiduelle en tirant sur le fil d'acier, vous pouvez la gratter puis continuer.
    Demander à FixBot
  6. Remplacer l'écran cassé de l'iPhone 11 Pro Max, Enlevez la colle + nettoyez: étape 6, image 1 de 2 Remplacer l'écran cassé de l'iPhone 11 Pro Max, Enlevez la colle + nettoyez: étape 6, image 2 de 2
    • Pour cette étape, peignez une couche de dissolvant 8333 sur la colle OCA et attendez 30s.
    • Après cela, l'arrachez d'une main. Et soyez prudent avec la force appliquée. Ceci afin d'éviter d'endommager l'écran OLED.
    • Une fois le retrait de la colle terminé, il est temps de nettoyer l'écran avec de l'huile blanche. Voici également 2 conseils que nous aimerions mentionner. C'est-à-dire, faites plus attention au circuit doré du toucher au bord de l'écran pendant le nettoyage et faites glisser doucement le chiffon sans poussière.
    • C'est parce que si trop de force est appliquée, le câble tactile se briserait et le toucher ne fonctionnerait pas. L'autre est lors du nettoyage de la zone des câbles flexibles, l'action doit être douce et ne pas trop mettre d'huile blanche.
    • Encore une fois, quand le nettoyage est terminé, testez l'écran et le toucher.
    Demander à FixBot
  7. Remplacer l'écran cassé de l'iPhone 11 Pro Max, Protégez l'écran LCD: étape 7, image 1 de 2 Remplacer l'écran cassé de l'iPhone 11 Pro Max, Protégez l'écran LCD: étape 7, image 2 de 2
    • Pour cette partie, nous préparons à l'avance le moule spécialisé de l'iPhone11 Pro Max. Ensuite, placez l'écran LCD à plat dans le moule afin qu'il ne soit pas facile de déplacer et de nettoyer la poussière sur l'écran LCD. Ici, nous devons faire attention à la position des câbles flexibles.
    • Une fois cela fait, sortez le verre avec l'OCA et déchirez le film protecteur de l'OCA avec un ruban adhésif. Ensuite, alignez la vitre sur l'écran LCD et fixez-la à la bonne position de l'écran LCD. Après cela, appuyez sur le centre du verre avec votre main et ajustez-le doucement avec l'écran LCD.
    • Enfin, nous plaçons l'écran LCD préalablement collé sur le tapis de magie noire et les plaçons dans la MACHINE DE LAMINATION CEO-2+ OCA pour la stratification et l'élimination des bulles. Pour cette partie, assurez-vous que le câble flexible est à l'extérieur de l'écran LCD pendant que vous placez l'écran LCD sur le tapis.
    • Ensuite, nous réglons l'heure et appuyons sur le bouton « START ». Le temps de vide est de 20 s, le temps de stratification est de 15 s et le temps d'élimination des bulles est de 180 s. Là encore, il faudrait tester l'affichage et le toucher de l'écran.
    Demander à FixBot
  8. Remplacer l'écran cassé de l'iPhone 11 Pro Max, Fixez le cadre: étape 8, image 1 de 2 Remplacer l'écran cassé de l'iPhone 11 Pro Max, Fixez le cadre: étape 8, image 2 de 2
    • Tout d'abord, mettez un nouveau cadre dans le moule de protection. Deuxièmement, appliquez la colle pour cadre autour du support une fois que nous avons fixé le support. Troisièmement, placez l'écran LCD collé avec le support. Voici un détail de mise en garde, placez l'écran LCD du côté de la position du câble flexible.
    • Quatrièmement, une fois terminé, appuyez fort autour de l'écran avec la main pour vous assurer que l'écran LCD est complètement à l'intérieur du cadre. Cinquièmement, couvrez le moule de protection et laissez-le pendant 30 minutes. Le temps est écoulé. Retirez l'écran une fois la colle sèche et nettoyez l'écran.
    • Au final, testez l'affichage et le toucher de l'écran. S'il n'y a pas de problème, tout le processus de restauration est terminé.
    Demander à FixBot
Pour restaurer la vitre avant cassée de l'iPhone 11 Pro Max, suivez ces instructions . Cela peut augmenter considérablement le taux de réussite des réparations.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Stéphane MILOUX nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
FORWARD Lab
Membre depuis le 04/17/20
1 780 Réputation
8 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 34
30 derniers jours : 140
Total : 6,824
