Introduction
Accéder à l'écran pour retrait et remplacement.
Pièces
Aucune pièce nécessaire.
  1. Faites glisser le loquet de déverrouillage de la batterie vers la droite.
    • Faites glisser le loquet de déverrouillage de la batterie vers la droite.
    • Retirez la batterie
  2. Enlever les couvercles en plastique des vis Retirez les trois vis cruciformes.
    • Enlever les couvercles en plastique des vis
    • Retirez les trois vis cruciformes.
  3. %Livraison gratuite pour toute commande supérieure à 100 $US ou contenant un Pro Tech Toolkit !
    Parcourez notre boutique
  4. Insérez un outil d' ouverture en plastique entre le capot avant et le capot arrière pour ouvrir l 'étui. Faites glisser le capot avant pour exposer l'écran.
    • Insérez un outil d' ouverture en plastique entre le capot avant et le capot arrière pour ouvrir l 'étui.
    • Faites glisser le capot avant pour exposer l'écran.
  5. Retirez les quatre vis cruciformes.
    • Retirez les quatre vis cruciformes.
  6. En utilisant vos doigts, détachez le connecteur sur le côté droit de l'écran.
    • En utilisant vos doigts, détachez le connecteur sur le côté droit de l'écran.
  7. L'écran a un connecteur caché à l'arrière qui peut être endommagé facilement. Soyez prudent lorsque vous retirez l'écran. Retirez lentement l'écran à partir du haut et débranchez le câble à l'arrière pour détacher complètement l'écran de l'ordinateur portable. Retirez lentement l'écran à partir du haut et débranchez le câble à l'arrière pour détacher complètement l'écran de l'ordinateur portable.
    • L'écran a un connecteur caché à l'arrière qui peut être endommagé facilement. Soyez prudent lorsque vous retirez l'écran.
    • Retirez lentement l'écran à partir du haut et débranchez le câble à l'arrière pour détacher complètement l'écran de l'ordinateur portable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
26%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
John Allande
Membre depuis le 15/04/2010
64 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 26-27, Regan Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 26-27, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G27
3 membres
18 tutoriels rédigés
Ajouter un commentaire
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 6
Total : 4,553
