Introduction
Suivez ce tutoriel pour remplacer la carte mère d'une Microsoft Surface Pro 4.
Il y a une forte probabilité que vous cassiez l'écran fragile et non renforcé. Soyez certain d'appliquer une chaleur adéquate et d'être précautionneux lors du découpage de l'adhésif. Portez des lunettes de sécurité au cas où la vitre se brise.
Appliquer une nouvelle couche de pâte thermique durant le remontage peut améliorer les performances de votre Surface. Si vous souhaitez faire ceci, assurez-vous d'avoir une nouvelle pâte thermique ainsi que de l'alcool isopropylique fortement concentré ou un nettoyant spécialisé pour pâte thermique.
Ce dont vous avez besoin
Si la vitre de votre écran est fissurée, limitez la fissure et protégez-vous des éclats pendant la réparation en scotchant la vitre.
Appliquez des couches d'adhésif se chevauchant sur l'écran de la Surface, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
Suivez le reste du tutoriel de votre mieux. Cependant, une fois le verre brisé, il est probable qu'il continue de se fissurer au cours de la réparation, et vous pourriez avoir besoin d'utiliser des outils métalliques pour extraire le verre.
Faites chauffer un iOpener et appliquez-le sur le bord droit de l'écran de la Surface pendant deux minutes.
Prenez connaissance de la disposition de l'adhésif avant de continuer :
Ces zones contiennent de l'adhésif et on peut les couper sans souci.
La carte de l'écran et des nappes sont présentes près du bord. Coupez précautionneusement et n'insérez pas le médiator plus de 3 mm (1/8 de pouce).
Des câbles d'antenne fragiles sont situés sous ces parties de l'écran. Suivez bien la procédure de l'étape 13 pour éviter de les endommager. L'adhésif est aussi le plus épais à ces endroits.
Insérez un médiator dans l'encoche en haut à droite de l'écran et faites-le glisser entre la vitre et la grille du haut-parleur.
Faites glisser le médiator le long du bord de la Surface pour couper l'adhésif sous l'écran.
Laissez le médiator dans le bord droit pour empêcher l'adhésif de recoller.
Refaites chauffer votre iOpener et appliquez-le sur le bord inférieur de l'écran de la Surface pendant deux minutes.
Insérez un nouveau médiator dans le coin en bas à droite et faites-le glisser autour du coin vers le bord inférieur.
Faites glisser le médiator le long du bord inférieur de la Surface pour couper l'adhésif de l'écran.
Laissez ce médiator en place dans le bord inférieur pour empêcher l'adhésif de recoller.
Refaites chauffer votre iOpener et appliquez-le sur le bord gauche de l'écran de la Surface pendant deux minutes.
Insérez un nouveau médiator dans le coin en bas à gauche et faites-le glisser autour du coin vers le bord gauche.
Faites glisser le médiator le long du bord gauche de la Surface pour couper l'adhésif de l'écran.
Laissez ce médiator en place dans le bord gauche pour empêcher l'adhésif de recoller.
Refaites chauffer votre iOpener et appliquez-le sur le bord supérieur de l'écran de la Surface pendant deux minutes.
Insérez la pointe d'un médiator sous l'écran, là où vous vous êtes arrêté de couper. N'insérez pas le médiator plus loin que le bord du joint.
Faites soigneusement basculer le médiator vers la droite, en appuyant le bord long du médiator contre l'adhésif de l'écran sous le joint, coupant l'adhésif au passage. Ne faites pas glisser le médiator le long du bord de la Surface.
Répétez ce mouvement (insérer la pointe du médiator à l'endroit où vous venez de couper, puis basculer vers la droite) tout le long du bord supérieur de la Surface, jusqu'à ce que le médiator soit à 64 mm (2,5 pouces) du bord droit de la Surface.
Soulevez très lentement l'ensemble de l'écran pour le séparer du châssis de la Surface. Si vous rencontrez de la résistance, arrêtez-vous et vérifiez que tout l'adhésif est séparé.
Utilisez un médiator pour couper tout l'adhésif qui pourrait rester.
Avec la pointe d'une pincette courbée, soulevez le blindage électromagnétique depuis les trous entre les "dents".
Répétez cette procédure à différents points autour du périmètre du blindage jusqu'à le détacher.
Avec une pincette, retirez les deux blindages électromagnétiques (EMI) qui couvrent les connecteurs des nappes de l'écran.
Retirez l'écran de la Surface.
Pendant le remontage, arrêtez-vous ici et suivez ce tutoriel pour remplacer l'adhésif de l'écran.
Utilisez un tournevis torx T5 pour retirer les quatre vis de 4,5 mm qui maintiennent le support d'antenne en place.
Insérez la pointe d'une pincette pointue dans un interstice d'un des coins du blindage électromagnétique (EMI) recouvrant le dissipateur thermique.
Utilisez la pincette pour soulever et éloigner le blindage de la carte mère autant que vous pouvez sans le plier. Ne le retirez pas encore.
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis du dissipateur thermique :
Une vis de 2,4 mm au niveau du haut de la plaque rectangulaire recouvrant la batterie
Une vis de 2,2 mm au niveau du bas de la plaque rectangulaire recouvrant la batterie
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour doucement soulever le dissipateur thermique vers le haut et hors du processeur.
Insérez la pointe d'une pincette pointue dans un des interstices d'un des coins du blindage électromagnétique (EMI) recouvrant les connecteurs des caméras.
Utilisez votre pincette pour éloigner le blindage de la carte mère autant que vous le pouvez sans le plier.
Retirez le blindage électromagnétique.
Utilisez l'extrémité pointue de votre spatule pour faire levier et déconnecter les nappes des trois caméras de la carte mère.
Utilisez l'extrémité pointue de votre spudger pour déverrouiller le connecteur ZIF sécurisant la nappe des boutons de volume/marche.
Faites glisser précautionneusement la nappe des boutons de volume/marche en dehors du connecteur ZIF.
Faites glisser l'extrémité pointue de votre spudger entre les câbles des haut-parleurs et la carte mère jusqu'à que la pointe repose sur le connecteur des haut-parleurs.
Faites levier précautionneusement vers le haut pour déconnecter le connecteur du câble des haut-parleurs de sa prise sur la carte mère.
Utilisez l'extrémité pointue de votre spatule pour déverrouiller les nappes du ventilateur et de la prise jack de leurs connecteurs ZIF.
Avec un tournevis Torx T3, retirez les vis suivantes du ventilateur :
Une vis de 2,5 mm avec un filetage rugueux
Deux vis de 2,4 mm
Avec une spatule (spudger), soulevez l'un des côtés du ventilateur.
Saisissez le ventilateur et retirez-le.
Insérez la pointe d'une pincette dans un trou, sur le bord du blindage électromagnétique (EMI) qui couvre la nappe et le connecteur du lecteur de carte microSD.
Servez-vous de la pincette pour soulever le blindage aussi loin que possible de la carte mère sans le plier.
Retirez le blindage.
Utilisez le bout plat de votre spatule pour déloger le connecteur du lecteur de carte microSD de son compartiment.
Soulevez la nappe du lecteur de carte microSD pour libérer l'accès au blindage électromagnétique qui couvre l'ensemble de charge.
Insérez la pointe d'une pincette dans un trou, sur le bord du blindage électromagnétique qui couvre le connecteur de la nappe de l'ensemble de charge.
Utilisez le bout plat d'une spatule pour soulever le loquet qui maintient le connecteur de la nappe de l'ensemble de charge.
Avec un tournevis torx T5, retirez les deux vis de 3,1 mm qui maintiennent le lecteur de carte microSD.
Avec le bout pointu de votre spatule, déclipsez le connecteur ZIF entre le processeur et le haut-parleur droit.
Déconnectez la nappe du connecteur ZIF.
Faites glisser le bout pointu d'une spatule entre les câbles du haut-parleur droit et la carte mère jusqu'à ce qu'il s'appuie contre le connecteur des fils du haut-parleur.
Faites soigneusement levier sur le connecteur des câbles du haut-parleur pour le déconnecter de la carte mère.
Retirez les vis suivantes du ventilateur et de la carte mère à l'aide d'un tournevis Torx T3 :
Dix vis de 2,4 mm
Deux vis de 2,2 mm
Utilisez un tournevis torx T5 pour retirer les deux vis qui maintient le haut-parleur droit :
Une vis de 4,2 mm
Une vis de 6,0 mm
Soulevez légèrement le bord gauche de la carte mère.
Insérez une carte à jouer ou autre objet similaire entre le connecteur de la batterie et la carte mère.
Attrapez la section fine du boîtier du haut-parleur droit et soulevez-le légèrement.
Faites glisser le haut-parleur droit en-dehors de son châssis.
Retirez le haut-parleur droit.
Retirez la carte mère en soulevant d'abord le côté gauche jusqu'à atteindre un angle d'environ 30 degrés.
Faites doucement glisser les ports entrée/sortie hors de leurs logements et retirez la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Amenez vos déchets électroniques à un recycleur de déchets électroniques certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez un diagnostic de base ou demandez de l'aide sur notre Forum.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
awesome info; used it to strip four "broken" tablets and reassemble as three working tablets (Schottky diodes and bad batteries)
Un genio, paso por paso, muy didactico como pracico! Gracias por toda tu informacion me he dado cuenta que es un trabajo muy meticuloso y no es para andar a la apuradas! Realmente muchas gracias
