Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Il se peut que la carte mère de votre Panasonic Lumix DMC-ZS60 doive être remplacée en cas de dysfonctionnement. Ce guide vous montrera comment accéder à la carte mère afin de la retirer et de la remplacer si nécessaire.
La carte mère peut être endommagée en raison de l'âge de l'appareil photo, de la chute de l'appareil photo ou de l'humidité de l'appareil photo. Les problèmes causés par la carte mère incluent la non-mise sous tension de l'appareil photo, les problèmes de prise ou de visualisation de photos ou la modification des paramètres.
Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de commencer.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez votre doigt pour faire glisser le loquet noir de la position verrouillée à la position ouverte sur le couvercle de la carte mémoire / batterie. Cela ouvrira la porte de la caméra.
À l'aide du tournevis Phillips n ° 000, dévissez six vis de 3 mm. Il y a deux vis situées sur trois côtés à l'exclusion du haut.
Retirez ces trois vis de 3 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
