Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
La poignée des sacs à roulettes Patagonia® est conçue pour résister à des années d’utilisation intensive. Il peut toutefois arriver qu’elle ne coulisse plus normalement. Il faut alors la remplacer. Vous pouvez effectuer vous-même ce remplacement, rapidement et sans difficulté.
Ce dont vous avez besoin
Posez votre sac sur une table, l’avant tourné vers le haut.
Ouvrez le zip principal.
Tant que le picot est enfoncé, faites sortir la poignée du sac.
Pour remettre le sac dans son état initial, suivez les étapes précédentes dans l’ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
78%
Maike nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
I depressed the pins. It worked once or twice. But now, I have to depress the pins every time to get the handle to work OR even with the pins depressed it will still not retract or if retracted it will still not open.
What is the solution?
I love this suitcase otherwise, but the handle has always been tricky needing just the right angle on the way in and having to jiggle it to get it out.
Help Patagonia!
Hi Sharon,
The solution to depress the pins was meant to be a temporary solution when your handle is stuck in the extended position. Unfortunately, it means that your handle needs to be replaced as the handle trigger mechanism and pins are not functioning properly. Contact Patagonia for a new handle. You can either call us and we will can ship you a new one and you can replace yourself, or you can go to a Patagonia Retail Store and get a new handle there, afterwhich you can use the handing guidelines for replacement. Please visit our website for phone number and to locate a store near you. Copy and paste this URL in your search engine bar or click on the link.
