Aller au contenu principal
Remplacer la vitre écran du Samsung Galaxy A51
Tutoriel Archivé
Ce tutoriel est conservé uniquement à des fins de suivis historiques. Utilisez la version actuelle du tutoriel pour effectuer votre réparation.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacer la vitre écran du Samsung Galaxy A51, Ecran: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez votre téléphone et éjectez votre carte Sim à l'aide de l'éjecteur Samsung.
  2. Remplacer la vitre écran du Samsung Galaxy A51: étape 2, image 1 de 2 Remplacer la vitre écran du Samsung Galaxy A51: étape 2, image 2 de 2
    • Chauffez environ 5 minutes la vitre arrière du téléphone à une température de 65°C afin de la décoller.
    • Insérez un médiator ou une carte en plastique entre la vitre et le contour métallique et faites-le glisser tout autour.
    • Chauffez la vitre plusieurs fois pendant cette phase afin que le sticker puisse se décoller.
  3. Remplacer la vitre écran du Samsung Galaxy A51: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez doucement la vitre arrière pour l'enlever.
  4. Remplacer la vitre écran du Samsung Galaxy A51: étape 4, image 1 de 3 Remplacer la vitre écran du Samsung Galaxy A51: étape 4, image 2 de 3 Remplacer la vitre écran du Samsung Galaxy A51: étape 4, image 3 de 3
    • Dévissez chaque vis avec le tournevis cruciformes #00 de 4 mm.
    • Glissez ensuite une spatule entre le contour et le châssis de l'écran.
    • Faites glisser la spatule entre le châssis intermédiaire et le châssis d'écran tout autour afin de le déclipser.
  5. Remplacer la vitre écran du Samsung Galaxy A51: étape 5, image 1 de 2 Remplacer la vitre écran du Samsung Galaxy A51: étape 5, image 2 de 2
    • Débranchez la batterie (1)
    • Débranchez l'écran (2)
  6. Remplacer la vitre écran du Samsung Galaxy A51: étape 6, image 1 de 3 Remplacer la vitre écran du Samsung Galaxy A51: étape 6, image 2 de 3 Remplacer la vitre écran du Samsung Galaxy A51: étape 6, image 3 de 3
    • Chauffez l'écran du téléphone à 65°C environ pendant 5 minutes pour pouvoir le décoller.
    • insérez plusieurs médiators ou faite glisser une carte en plastique sous l'écran pour le soulever.
    • Une fois décollé, enlevez l'écran de son châssis.
  7. Remplacer la vitre écran du Samsung Galaxy A51: étape 7, image 1 de 3 Remplacer la vitre écran du Samsung Galaxy A51: étape 7, image 2 de 3 Remplacer la vitre écran du Samsung Galaxy A51: étape 7, image 3 de 3
    • Sortez votre écran neuf de sa boite et enlever les stickers de protection.
    • Appliquez un filet de colle B7000 sur le contour du châssis de l'écran avant de le repositionner.
    • Collez l'écran sur son châssis sans oublier d'y faire passer sa nappe de connexion dans l'orifice prévu à cet effet.
    • Connectez la nappe de l'écran à son connecteur situé juste à coté de la prise jack.
  8. Remplacer la vitre écran du Samsung Galaxy A51: étape 8, image 1 de 2 Remplacer la vitre écran du Samsung Galaxy A51: étape 8, image 2 de 2
    • Rebranchez la batterie
    • Replacez le châssis intermédiaire au dos de l'appareil et clipsez-le.
    • Revissez toutes les vis
  9. Remplacer la vitre écran du Samsung Galaxy A51: étape 9, image 1 de 2 Remplacer la vitre écran du Samsung Galaxy A51: étape 9, image 2 de 2
    • Repositionnez la vitre arrière correctement avant de la coller.
    • Maintenant votre téléphone est remonté.
  10. Remplacer la vitre écran du Samsung Galaxy A51: étape 10, image 1 de 2 Remplacer la vitre écran du Samsung Galaxy A51: étape 10, image 2 de 2
    • Vous pouvez allumer votre Samsung Galaxy A51, testez toutes ses fonctions avant de le remettre en service ;-)
Après réception de votre nouvel écran, vous devrez enlever des films adhésifs de protection de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Conseil : Allumez votre téléphone et testez votre réparation avant de poser le nouvel adhésif et de refermer le téléphone.
cPix
Membre depuis le 06/14/16
3 971 Réputation
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 1,826
