Introduction
Ce tutoriel explique comment remplacer le câble USB de la manette Xbox 360. Soyez conscient que des compétences minimales en soudure sont nécessaires car le circuit imprimé de la manette peut être endommagé de manière permanente s'il n'est pas manipulé correctement.
Avant de commencer, assurez vous d'avoir:
- micro tournevis
- fer à souder et fil de soudure
- tresse à dessouder
- câble USB de remplacement
Ce dont vous avez besoin
En suivant ces étapes, vous pourrez remplacer le câble USB de votre manette Xbox 360. Nous espérons que ce guide vous sera utile et prolongera la durée de vie de votre manette Xbox 360.
37 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
jc67 nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
16 Guide Comments
http://www.ebay.in/itm/Replacement-USB-C...
Here is where I got mine. Ebay India.
The first one took me 1 hour and half, the second one 20 minutes. Here are some comments.
- It was very hard to unsolder the defective USB plug. I had to use a high temperature on the solder iron, and pull the plug from the other side as I was alternating between the 4 pins.
- There are 4 pins but 5 holes on the board. Make sure to check what one is useless before unsoldering.
- It is best to dismount the controller face down and to keep it that way. The face plate has all the buttons and they will fall if you turn it upside up.
What happen if I disconnect the tumblers
Thank you for this explicitly post.
