Aller au contenu principal
Remplacement du cache du clavier de l'IBM ThinkPad 560z
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du cache du clavier de l'IBM ThinkPad 560z, Désassemblage du boitier supérieur de l'IBM ThinkPad 560z: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme n° 0 de 7mm.
    • Retirez la vis cruciforme n° 0 de 10mm.
    • Retirez la vis cruciforme n° 0 de 14mm.
  2. Remplacement du cache du clavier de l'IBM ThinkPad 560z: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du cache du clavier de l'IBM ThinkPad 560z: étape 2, image 2 de 2
    • Ouvrez le rabat sur le côté gauche.
  3. Remplacement du cache du clavier de l'IBM ThinkPad 560z: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du cache du clavier de l'IBM ThinkPad 560z: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez les outils d'ouverture en plastique entre les côtés droit et gauche du loquet.
    • Soulevez le côté droit du loquet, puis le côté gauche pour détacher le cache de l'ordinateur portable.
  4. Remplacement du cache du clavier de l'IBM ThinkPad 560z: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du cache du clavier de l'IBM ThinkPad 560z: étape 4, image 2 de 2
    • Ouvrez le rabat du côté droit.
  5. Remplacement du cache du clavier de l'IBM ThinkPad 560z: étape 5, image 1 de 1
    • Insérez les outils d'ouverture en plastique vers le côté droit du loquet.
    • Détachez délicatement ce côté pour détacher le boitier supérieur.
  6. Remplacement du cache du clavier de l'IBM ThinkPad 560z: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du cache du clavier de l'IBM ThinkPad 560z: étape 6, image 2 de 2
    • Soulevez le clavier lentement.
    • Le clavier est attaché à la carte-mère par un câble. Si vous ne faites pas attention, vous risquez d’endommager le câble.
  7. Remplacement du cache du clavier de l'IBM ThinkPad 560z: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez vos doigts ou un spudger pour détacher le connecteur.
  8. Remplacement du cache du clavier de l'IBM ThinkPad 560z: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du cache du clavier de l'IBM ThinkPad 560z: étape 8, image 2 de 2
    • Soulevez et retirez le clavier avec précaution.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Derek Driscoll
Membre depuis le 04/15/10
119 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 26-27, Regan Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 26-27, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G27
3 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 5
Total : 1,800
